Velký rozdíl RX/TX
knapek
Velký rozdíl RX/TX
Příspěvekod knapek » 16 years ago
Zdravím a všem přeji vše nejlepší v novém roce.
Zjistil jsem zajímavý problém na 2 AP (RB333+R52H, 3.15) a většině klientů (RB411+CM10, 3.15) v 5 GHz.
Nataveny DataRates do 36 Mbps - žádné jiné omezení rychlosti.
Bandwidth Test z AP ukazuje při send vyrovnanou rychlost 22 Mbps, z čehož usuzuji, že spoj je OK.
To by ovšem při recieve nesměla rychlost vyjet na cca 12 Mbps a pak spadnout na 4 Mbps tam zůstat.
Při měření z klienta je to opačně totéž.
Moc prosím o rady zkušenějších, čím by to mohlo být způsobeno.
Díky Mirek
(17.45 KiB) Staženo 1253 x
andreas4all
Příspěvekod andreas4all » 16 years ago
nerovnost vykonov AP a klienta? klient nedokaze take velke mnozstvo vygeberovat a sucasne aj preniest.
Pripojenie na Slovensku.
http://www.citicom.sk
reset
Příspěvekod reset » 16 years ago
problem je na strane klienta, problem muze byt v kabelazi, antene. Nedokaze odesilat data a zacne se to hltit, proto ten pokles a kolisani.
knapek
No, nevím. WiFi přenáší pakety vžty tam a zpátky, takže tady bych příčinu rozdílu neviděl.
Ale i tak díky za odpověď.
Maxik
dival ses treba na signaly za kolik kliose slysi AP s jakym CCQ a naopak ? Pokud tam mas podobny hodnoty pak bych videl problem jedine v CPU clientRB ktere ma generovat BTest trafik, popr nejakem nastaveni, jako je maximum AP TX limit atd.
knapek
BT spouštím jak z AP, tak i z klineta se stejnými výsledky. Výkonností klienta to asi nebude a ani vytížení CPU při testu nejde přes 50 %.
Signál je cca 68 dB a odstup S/N přes 30 dB. CCQ je v klidu 90-100 %. Při testu jde dolů až k 50 %.
Limity fakt nejsou nikde nastaveny.
Díky Mirek
reset
knapek píše:Signál je cca 68 dB a odstup S/N přes 30 dB. CCQ je v klidu 90-100 %. Při testu jde dolů až k 50 %.
pada ti ccq ? ... mas tam problem a proto to kolisa
knapek píše:No, nevím. WiFi přenáší pakety vžty tam a zpátky, takže tady bych příčinu rozdílu neviděl.
souhlas, ale ta zatizena a problematicka strana ti bude zlobit pokud je tam vice nez unosne mnozsvi paketu
pri testu jednim smerem ti to slape dobre, pri opacnem spatne. pri FD to blbne jeste vice :wink: ... ze ?
problem muze byt jak v prervanem signalu, nedomacknutem pigtailu, v problemu v kabelazi, ve spatne antene. A mozna i nekde jinde.
knapek
Že mám problém tuším. Netuším ale, kde.
Dělá to několik klientů na dvou APčkách.
Jinak mě prosím opravte, ale pokud pakety putují vždy tam i zpět (čisté WiFi bez NStreme), tak by neměl být rozdíl v tom, kterým směrem data přenáším - je to jen pořadí. Upload - paket jde z klienta na AP a AP jej vrací na klienta. Download - paket přijde z AP a klient jej vrací na AP.
To CCQ padá jen při tom špatném směru.
reset
knapek píše:To CCQ padá jen při tom špatném směru.
jo to by odpovidalo
je jedno jestli je to nstreme nebo ne, i kdyz u nej se to projevi jeste vice.
I kdyz je komunikace obousmerna, pokud je ta problematicka strana mene zatizena, v podstate ack pakety a dalsim mini bordelem, problem neni vice mene znat, pokud je to ale zatizeno vice nez je unosne, zacne to blbnou, hltit se a nahodne kolisat.
S timhle jsem si taky uzil a obcasne uzivam svoje.
Nejvetsi pakarna je ladit nstreme2 spoje. Coz se mi podarilo na 1km vytahnout az 75Mb FD stabilne, .... samozrejme v nepovolenem turbu, ale nekdy to zkusit se musi.
soooc
Příspěvekod soooc » 16 years ago
Pouzivas Nstreme? Nedelaji ostatni klientu tou dobou nejaky provoz? Mikrotik nema pooling, takze je problem s uploadem, kdyz zabere vic lidi naraz, resi to nstreme, kde je pooling integrovan a funguje na 1.
Petr Šlinz
UBNT mám rád!
knapek
Už jsem to psal - žádný NStreme.
soooc
knapek píše:Už jsem to psal - žádný NStreme.
Tak to bude tim :) Nemas pooling, neudelas slusny upload.
Petr Šlinz
UBNT mám rád!
reset
lze provozovat nStreme na jinych masinach/systemech, nezli je MK ?
RaMa
Příspěvekod RaMa » 16 years ago
Ano, existuji i jine systemy ktere tuto funkci nabizi. Mk z toho vsak vychazi asi nejlip. U jinych sytemu se tato funkce jmenuje jinak.
reset píše:lze provozovat nStreme na jinych masinach/systemech, nezli je MK ?
soooc
MK nstreme bohuzel ne, ani NanoStation to neumi, cemuz se vsak neni, co divit, kdyz litevci UBNT moc nemaji radi.
Petr Šlinz
UBNT mám rád!
