AF24 chybovost na ethernete
Zdravim, potrebujem poradit problem s AF24 a velkym poctom FCS error na ethernete a je jedno ci je je to pripojene do MK alebo t swiwtchu. Firmware skusany od v 2.0 do 4.Beta a nepomohlo. Flow control tiez nepomaha. Upload max 2Mbit, nepouzitelne. Dlzka kabla moze byt problem cca 20m. Na ubnt fore to pisu viaceri uzivatelia ale bez vysledku.
problem na eth -> novy konektory, mozna mas KO port na AF to je taky casty jev, viewtopic.php?f=10&t=15357&p=157083&hilit=af24#p157083
ferkop1 píše:Zdravim, potrebujem poradit problem s AF24 a velkym poctom FCS error na ethernete a je jedno ci je je to pripojene do MK alebo t swiwtchu. Firmware skusany od v 2.0 do 4.Beta a nepomohlo. Flow control tiez nepomaha. Upload max 2Mbit, nepouzitelne. Dlzka kabla moze byt problem cca 20m. Na ubnt fore to pisu viaceri uzivatelia ale bez vysledku.
Jak stary je to AF? - nemas jeste ty vadne zdroje?
R
zdroje su uplne nove, kupovane na epenta.sk, skusam vsetko mozne, dnes sa menil kabel, ale je to cca 40m, zajtra dame zdroj blizsie k antene potom len data pojdu 40m, ked inak nie tak skusime prevodniky a optiku. Skusal som este napajat TSwitchom PRO 48V ale nezaplo ho vobec.
taky jsme měly problém. Nic nepomáho. Stačilo vyměnit zařízení do kterýho je jednotka připojena
RB951G za RB3011
no ale problem je ze tam je ccr1036 hlavna GW a davat medzi to rb3011 moc nechcem
meli jsme naprosto stejny problem, ztratovost cca 12% ,upload max nejakych 15Mbit download v poradku...
stalo se nam to na jedne jednotce uz nekolikrat, poprve pomohla vymena konektoru a propojky, vymena trafa byla beze zmeny. pak to jelo uz v pohode. Ale pak najednou kdyz se drbla ups, se to zas objevilo, pote vymena vseho co se da nepomohla, jeli jsme tam pak s novym kouskem a najednou to dalsi den rano prestalo
do ted to zatim drzi cca 2 mesice.
