Nastavenie fasttrack
maetoo
Příspěvekod maetoo » 8 years ago
Zdravím Vás.
Podľa návodu na stránke http://wiki.mikrotik.com/index.php?title=Manual:IP/Fasttrack&redirect=no som si nastavil fasttrack.
Fasttrack sa mi aplikoval na WAN aj na LAN. Ako nastaviť fasttrack iba pre LAN sieť, bez WAN?
Potrebujem totiž dosiahnuť to, aby sa data medzi zariadeniami v lan sieti prenášali rýchlejšie. A sučastne, aby fasttrack neovplyvňoval WAN.
Viete mi poradiť ako to nastaviť?
Maximální výkon se řeší switchem. Žádné softwarové obezličky se mu ani nepřiblíží.
maetoo
Tak teda keď switchom, tak switchom.
Aky switch kupiť? Ake parametre sledovať?
Já to trochu tedy rozvedu ... Jelikož jsi chtěl fasttrackem zvýšit výkon na forwardu na LAN straně, tak jsem předpokládal, že již máš mikrotik s více porty. Ono totiž nasadit fasttrack jen na LAN stranu lze, jenže pokud tam máš jen jedno rozhraní, tak není jaksi co urychlovat (když WAN nechceš).
No a mikrotik (lze říci, že všechny) mají switch v sobě. Ani to moc konfigurovat nemusíš. Vyber si jeden port, ten těm ostatním (krom WAN samozřejmě) nastav jako master-port. A pak cokoliv na tom mikrotiku konfiguruješ, tak pracuješ jen s tím jedním jediným portem.
No a pokud chceš koupit nějaký switch - nejsem ten správný rádce, pohybuji se v jiných kategoriích. Na doma ti bude stačit asi cokoliv, tplink, dlink.
