Konfigurace DNS v Tiku
Příspěvekod Peyrak » 11 years ago
V jedné firmě jsem měnil původní bránu RB600 za CCR1009, od té doby je tam nějaký problém s DNS dotazy, Tik má cache, asi 50 statických záznamů a překládá provoz do netu. Od té výměny trvají všechny dotazy o hodně dýl, někdy se stránky otvírají napodruhé, na RB600 byla verze 5.20, teď v.6.33.3
dá se to doladit v nastavení nebo je to chyba Tiku? je tam jen 50PC, provoz do netu max 50Mb, procesor toho CCR do 10%
díky za rady
goblajz
Když dáš Max UDP Packet Size na 512 je to stejný?
Majklik
Mikrotik by měl už správně ohlašovat EDNS0 délku paketů nad 512, takže to by mělo jet OK is tím 4096. První nástřel je, zda jede to IPv6 a je funkční IPv6 spojení k tomu Googlímu serveru.
S 512 je to stejný. Ten ipv6 server jde pingnout a když ho z toho vyhodil taky se nic nezmění
nakonec jsem jim tam hodil DNS servery na dva nejmíň vytížený Synology z těch třinácti co jich tam je, šlape to OK
Standula
Příspěvekod Standula » 11 years ago
Nezapinat, nepouzivat....je to katastrofa
??? zkoušeli jsme tomu dávat na prdel a v pohodě to zvládá tak uvidíme časem
Standula píše:Nezapinat, nepouzivat....je to katastrofa
a na to si prisel kde ze je dns v tiku katastrofa? jede mi pres to skoro gigo a bez problemu
Jakou má souvislost DNS s propustností?
ze by kvuli vytizeni cpu?
podle mě to byla reakce na to DNS v Synology
Standula
Bylo to na MK. Od chybne vyrizovanych klasickych dotazu resolveru (rozsypany FB,Ytoutube a dalsi), pres chybovost vraceni statickych zaznamu ( jednou vrati staticky zaznam pak zase ne ), po nastaveni Query timeoutu na 0 po aktualizaci baliku... ( cizm se sesype cely DNS resolver ). Hloupe nastaveni allow remote request, bez moznosti specifikace IP/rozhrani, s tim spojena nutnost osetreni DNS na FW a zvyseni zateze routeru atd atd... proste DNS na MK neni spravna volba aspon pro me.
Co to mas za verzi ze ti dela tohle ?
