Tak pomuze nekdo ? prosiim rychlost cpu rb 532
FAny1000
Příspěvekod FAny1000 » 19 years ago
Muze mi nekdo poradit jak zvednu frekvenci cpu ? nutne potrebuju!!!!!
raven-il
Příspěvekod raven-il » 19 years ago
FAny1000 píše:Muze mi nekdo poradit jak zvednu frekvenci cpu ? nutne potrebuju!!!!!
Pouzij konzoli a vem si k ruce navod, za 10 minut to mas.
FAny1000
to jsem zkousel ale motam se kolem nejake chyby ,muzes mi poradit? prosim
FAny1000
fakt se asi......
nemuzu se dostat do polozky" system routerboard bios"
pise : no such command or directory (bios)
vi nekdo kde je chyba?
raven-il
FAny1000 píše:fakt se asi......
otevri si konzoli a zadej:
system routerboard settings
tam si nastav prikazem:
set cpu-frequency=
potrebnou rychlost a dej jeste keep cpu frequency
airbilly
Příspěvekod airbilly » 19 years ago
raven-il píše:
set cpu-frequency=
seriovu konzolu na to nepotrebujes, staci cez telnet set cpu frequency, daj dva krat, dva krat keep.(nieco z toho mozno staci raz, ale to neriesim) potom odpojit napajanie, znovu zapnut a ide.
Airbilly - MOBIL ATAK
raven-il
O seriove konzoli jsem se nezminoval, ale zjevne mame na mysli oba totez.
FAny1000
ooooo super dekuji vam moc uz to chodi korektne :-))
Zdeněk
Příspěvekod Zdeněk » 19 years ago
Chlapi zdravim - mám obdobný problém. Dostanu se do nastavení CPU, ale nemůžu měnit hodnotu. Default je : 264MHz, ale na 333MHz se nedostanu, respektive mi to konzloa neuloží a ještě mi vynadá, že mám parametr blbě. Asi nějaká chyba v postupu, poradí prosím někdo, jak to tam vložit? Díky předem.
raven-il
Zdeněk píše:Chlapi zdravim - mám obdobný problém. Dostanu se do nastavení CPU, ale nemůžu měnit hodnotu. Default je : 264MHz, ale na 333MHz se nedostanu, respektive mi to konzloa neuloží a ještě mi vynadá, že mám parametr blbě. Asi nějaká chyba v postupu, poradí prosím někdo, jak to tam vložit? Díky předem.
Az budes v menu kde menis cpu clock, stiskni dvakrat rychle tabulator , vypise ti to dostupne hodnoty.
HoT
Příspěvekod HoT » 19 years ago
take me to zlobi. neni potreba nekde prehodit nejaky jumper?
zkousel sem set cpu frequency....vse se tavri v pohode nicmene mi system/resoureces hlasi porad 264MHz. zkousel sem i edit cpu frequency a porad nic.....:-(
