RB751u-2hnd rychlost WiFi
s0uky
Příspěvekod s0uky » 12 years ago
Pořídil jsem několik těchto RB, chci s nimi nahradit některé stávající prvky v naší síti (možná všechny) a zkoumám tedy možnosti mého modelu - RB751u-2hnd .
Nemáte někdo zkušenosti PŘÍMO s tímto RB a jeho rychlostí WiFi? Nemůžu ho přesvědčit, aby mě spároval na více než 39Mbps, po kabelu funguje vše normálně, rozhraní jsou v módu bridge, ale v tom by chyba být neměla.
Mám nastavený nerušený kanál, šířku 20MHz, vypnutý TKIP, router asi 12m od notebooku a rychlosti jsou prostě žalostný, již nevím co s tím, zkusil jsem i několik rad zde z fóra ohledně jiných modelů, ale stále to stejné :(
romec
Příspěvekod romec » 12 years ago
Tak jestli si zkoušel více RB, tak problém bude třeba v tom ntb. Podívej se, jestli v pantu není přerušený pigtail. Vyzkoušej jinou bezdrátovou kartu v tom ntb. Signál ? CCQ ?
Petr S.
Taky mám přesně s tímhle routerem problém s rychlostí WiFi a dělá to u více notebooků. Nepovedlo se mi z toho dostat víc jak 20M. Ale je to v celkem zarušeném pásmu. RoS tam je 6.2 . Po kabelu to taky jede v pohodě.
..:: DobraSit.cz ::..
soooc
Příspěvekod soooc » 12 years ago
Petr S. píše:Taky mám přesně s tímhle routerem problém s rychlostí WiFi a dělá to u více notebooků. Nepovedlo se mi z toho dostat víc jak 20M. Ale je to v celkem zarušeném pásmu. RoS tam je 6.2 . Po kabelu to taky jede v pohodě.
Problém, který je dlouhodobý, je v síťovkách intel - jejich kompatibilita s mikrotik 802.11n je problém.
Petr Šlinz
UBNT mám rád!
s0uky
Zkoušel jsem více RB na několika NTB ve firmě, ale pravdou je, že to jsou všechno intel karty, jelikož se jedná o podobný modely NTB.
Zítra zkusím ještě pár externích nonintel síťovek a uvidíme.
Petr S.
soooc píše:
Takže tyhle karty se pak připojí jen v géčku? Dá se někde v Mikrotiku zjistit, na jakou normu se klient slinkoval? Třeba v případě B/G? Na Mikrotiku jsem zatím žádnou podobnou informaci nenašel.
vypni jeden chain na RBčku. RXka můžeš nechat obě zapnutý ale TX nech jenom jedno. Já si nedavno všim při nasazení že všechno co jsem na to připojil tak se spojilo jenom na 11Mbit. Po vypnutí jednoho TX se to se všim slinkovalo na max. Nicméně u RB951G sem si tohoto problému nevšimnul.
Petr S.
Po vypnutí TX chain se klienti slinkovali na 150Mbit a rychlost je taky lepší. Na neintelovské síťovce 50M/60M a na intelovské 40M/40M.
s0uky
Vypnul jsem jeden chain a na intelovskej sitovce mam rate 65Mbit/65Mbit, ted jdu zkusit jinyho vyrobce.
takže jste narazili na stejný problém? wow, jestli někdo můžete udělejte screen registration table kde bude vidět rate spolu s otevřeným nastavením chainů. Já to zašlu do mikrotiku a budeme čekat co na to řeknou.
Mám to odzkoušený na dvou RB751 a na různých firmware a nevedlo to k žádný změně.
s0uky
Na neintelu mam ty same hodnoty, pri vyplem Tx chainu 1 mam 65/65 a pri zaplem 11-39/39-130 a porad to skace.
ano ano, je jedno co použiješ. Měl sem tu dva telefony (htc, sony) a dva booky, jeden s atherosem a druhej s intel centrino. Ani jedna věc se nedokázal dlouho udržet nad 11Mbit dokud se nevypnul jeden chain a pak to všechno začalo lítat do maximálek.
čekám na ten screen
s0uky
Posílám daný screen. První zařízení je notebook s intelem a druhý androidí telefon.
Tx chain 1 vypnuto
no a teď screen když jsou zapnutý oba chainy.
s0uky
Chvilku se vyhouplo Rx i na 130Mbps, ale Tx ani nahodou vic nez 39Mbps. Hodnoty na screenu jsou udelany po cca stejny dobe jako na predchozim screenu s vypnutym Tx chainem.
Tx chain 1 on
