Zdravím. Prosím jak mám nastavit WDS mezi Mikrotiky? ČEtl jsem manual, ale nasel jsem tam jen nastaveni jedne hlavni strany. Podle navodu jsem nastavil hlavni stranu _
"add master-interface=wlan1 \
\... wds-address=00:0B:6B:30:2B:27 disabled=no
" pomocí tohoto příkazu.
Co mám nastavit na druhé straně. Mou snahou je mít stejný rozsah IP adres jak na LAN tak na WLAN - důvod? Mám céčkový rozsah veřejných IP a chci ty Ipčka dostat po celé páteři.
Moc díky za pomoc.
Prosím jak nastavit WDS?
brouk666
riddick
rozroutuj? Jak chceš rozroutovat , když děláš páteř na veřejných IP - a potřebuji defakto mít stejný rozsah IP adres po celé trase - i za Mikrotikem v klient modu. Jestli dobře chapu routování se používá tam, kde mam dva rozsahy IP adres a chci komunikaci mezi nimi. Použiji router. Nebo snad jde routovat IP adresy ze stejného rozsahu?¨¨
Prosím,i tak o vysvětlení toho WDS.
- sub_zero
Na AP tohle (zbytku si nevsimej:))
na strane kliose:
Upozornuju, ze na tom klientskym MK routuju, tak nevim presne, jestli je to presne to, co te zajima.
Pokud ne, urco me nekdo opravi. Jinak ten spoj je na 1.2km, jede zkusebne na 2.4g a realna propustnost je cca 6Mbit FD.
name="wlan2" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:35:35:3A arp=enabled
disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213
radio-name="AtherosCM9" mode=ap-bridge ssid="SubZero_MT" area=""
frequency-mode=manual-txpower country=czech republic antenna-gain=0
frequency=2412 band=2.4ghz-onlyg scan-list=default rate-set=default
supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,
54Mbps
basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=5
ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default
periodic-calibration=default burst-time=disabled dfs-mode=none
antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1
wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled
default-authentication=no default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0
default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default
disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both
compression=no
na strane kliose:
name="wlan2" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:37:74:36 arp=enabled
radio-name="000B6B377436" mode=station-wds ssid="SubZero_MT" area=""
54Mbps
basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007
antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic wds-default-bridge=none
default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0
disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long
compression=no allow-sharedkey=no
1)Configure wireless interface wlan1 on AP:
[admin@AP]> interface wireless set wlan1 ssid=mikrotik frequency=5805 mode=bridge wds-mode=dynamic disabled=no
Do the same configuration on Client wireless interface (wlan1):
[admin@Client]> interface wireless set wlan1 ssid=mikrotik frequency=5805 mode=bridge wds-mode=dynamic disabled=no
2)Check whether the WDS link is established:
[admin@AP] interface wireless wds> print
Flags: X - disabled, R - running, D - dynamic
0 RD name="wds1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:31:02:4B arp=enabled
disable-running-check=yes master-interface=wlan1
wds-address=00:0B:6B:31:08:22
3)Create a bridge interface on AP, and add wlan1 and ether1 interfaces to the bridge. The WDS interface will be added automatically to the bridge if you specify wds-default-bridge parameter:
[admin@AP]> interface bridge add name=wds-bridge
[admin@AP]> interface bridge port set wlan1,ether1 bridge=wds-bridge
[admin@AP]> interface wireless set wlan1 wds-default-bridge=wds-bridge
Do the same on Client:
[admin@Client]> interface bridge add name=wds-bridge
[admin@Client]> interface bridge port set wlan1,ether1 bridge=wds-bridge
[admin@Client]> interface wireless set wlan1 wds-default-bridge=wds-bridge
4)Add IP address on AP:
[admin@AP]> ip address add address=10.1.0.1/24 interface=wds-bridge
And on Client:
[admin@Client]> ip address add address=10.1.0.2/24 interface=wds-bridge
5) Test the link:
[admin@AP]> ping 10.1.0.2
10.1.0.2 64 byte ping: ttl=64 time=1 ms
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1/1.0/1 ms
[admin@AP]>
And on Client:
5) Test the link:
[admin@AP]>
Naposledy upravil(a) Leeonek dne 29 Jun 2006 22:13, celkem upraveno 1 x.
mashinepistole2
Ja to mam takto :
Wireles , Mode- nastavene na Bridge
WDS , WDS mode nasatvene na dynamic ,WDS defult brige- tam nastav most v ktorom mas ethernet porty, apcko atd....
Ak chces filtrovat MAC adresi aby sa ti na most nikto nenakvacili tak vypni vo wireles default Authenticate do acess listu pridaj mac opacnej strany mostu , tuto mac daj aj do Connect listu inac sa pri filtrovani nespoji .
tot asi vsetko , aspon mne to takto fubguje
mashinepistole2
skrebon
riddick píše:rozroutuj? Jak chceš rozroutovat , když děláš páteř na veřejných IP - a potřebuji defakto mít stejný rozsah IP adres po celé trase - i za Mikrotikem v klient modu. Jestli dobře chapu routování se používá tam, kde mam dva rozsahy IP adres a chci komunikaci mezi nimi. Použiji router. Nebo snad jde routovat IP adresy ze stejného rozsahu?Díky
Ano mozete i rovnakeho rozsahu. Rovnakeho 192.168.1.0/24 ci rovnakeho 192.168.1.0/28, 192.168.1.16/28 apod? Zalezi z akej strany sa na to pozriete Dva rozsahy si spravite z jedneho vacsieho.... Predsa si mozete rovnaku siet rozsekat, i ked to pri malom pocte public ip je dost neprakticke.
riddick
mashinepistole2
