poridil jsem si Mikrotik RB751G-2HnD, ale zjistuju, ze moje dosavadni znalosti jsou naprosto k nicemu.
Je mi jasne, ze abych naplno vyuzil potencionalu tohoto zarizeni, musim zacit trochu studovat a to od zakladu.
Nicmene, nez nacerpam znalosti, potrebuju aby mi tu fungovala sit. Nic sloziteho, jen nevim jak presne na to.
Neco uz bylo v zakladnim nastaveni, neco jsem nakoukal na netu. Funguje to ale zvlastne a vypadava net, takze asi bude neco spatne.
Prosim tedy o pomoc, jak vse spravne nastavit.
Situace je jednoducha. ISP mi poskytuje konetktivitu pres Wifi (UTP kabel pres POE adapter).
Do MIkrotiku zapojuji pres UTP 3 PC a ctvrtym kabelem mam pripojene vzdalene AP AirLive WL-5460AP, ktere poskytuje wifi konetkivitu v danem miste
Eth1: ISP (pevna IP dana ISP)
Eth2: PC 1 (DHCP)
Eth3: PC 2 (DHCP)
Eth4: PC 3 (DHCP)
Eth5: vzdalene AP (pevna IP ze stejneho rozsahu jako u predchozich portu)
AP ma nastaveny LAN parametry ktere prideluje DHCP, ale napevno. Vlastni DHCP ma vypnuto.
Kdyz se nekdo pripoji pres wifi na to AP, vidim ho na mikrotiku jako klienta, kteremu pridelil IP (tvari se, jakoby se pripojiil primo k mikrotiku).
Jak uz jsem psal, funguje to defacto ve vychozim nastaveni bez problemu. Ale od te doby co jsem pripojil to AP to nejak blbne.
Diky za jakoukoliv pomoc.
Edit:
Jeste jsem zapomnel zminit, ze vsecho je to jedna sit (vzdalene AP je u pribuznych vedel v dome), takze mi ani tolik nejde o nejakou bezpecnost.
Naopak, vsechny stanice by se meli navzajem videt. A kdyby to z popisu nebylo jasne, pridavam nacrtek.
LAN + vzdalene AP
Napíšu jak to mám já na stejném zařízení.
ETH1 nechť je jako WAN, v tvém případě připojení k ISP
vytvoř bridge1, a do bridge1 přidej porty:
ETH2,ETH3,ETH4,ETH5 + WLAN1
(případně můžeš zkusit ETH2 jako master (ETH3-ETH5 jako slave) + WLAN)
Lokalní ip,dhcp, pravidla, naty atd to vše už pak konfiguruj na tom bridge1
DIky za odpoved.
Takhle nejak to bylo uz v tovarnim nastaveni.
Byl tam vytvoreny bridge a na tom vse nakonfigurovano. Musel jsem jen nsastavit pevnou IP od ISP a DHCP.
Co mi ale nebylo nejak jasne, proc eth2 je master a eth3-5 slave. Docela mi i vadilo, ze kvuli tomu nevidim aktivitu jednotlivych portu.
No a dnes se stalo to, ze muj PC na eth2(master) byl vypnuty a kdyz se PC na eth3(slave) chtel pripojit na net, tak nic.
Nechapu presne ucel master/slave, ale zda se, ze tohle asi neni vhodny zpusob pro me, protoze master port neni v provozu porad. A nechci aby ostatni byli zavisli na mem PC.
Takze, dle tveho doporuceni jsem zrusil nastaveni master/slave a vsechny porty (2-5) nechal na none.
Pak jsem tedy v bridge, na zalozce ports pridal jednotlive porty (2 tam uz byl, takze jsem pridal 3-5).
No a ted to vypada, ze vse krasne funguje a navic vidim aktivitu na vsech portech zvlast.
Tak snad je to timto vyreseno. Uvidime az se na vzdalenem AP pripoji s notebookem (kdyz se tak stalo naposledny, prestal fungovat net na vsech portech).
Ted se jeste podivat na ten firewall. Neco tam je uz v zakladnim nastaveni, ale nevim jestli je to vhodne/dostacujici.
Diky moc na pomoc.
EDIT:
Prikladam screen z aktulaniho setupu.
Diky moc na pomoc.
EDIT:
- mikrotik_setup.jpg (162.58 KiB) Zobrazeno 705 x
Tak to vsechno slape, diky za radu.
Ale resim ted jiny problem, tak snad nekdo pomuze.
2 domy na pozemku vedle sebe. V jednom je Mikrotik v jednoduchem zakladnim nastaveni:
Eth1 = ISP, Eth2 = PC, WiFi po baraku (tedy neco podobneho jako jsem uvadel vyse).
Bohuzel druhy dum ma tak silne zdi, ze signal chyta jen pres okynko.
Chci tedy na to okynko dat druhy mikrotik, ktery by rozvadel signal dal.
Jinak receno - jednou interni antenou se pripojil na signal z vedlejsiho domu a druhou antenou vysilal po dome ve kterem je umisten (resp alespon po te mistnosti ve ktere bude).
Zda se to jako jednoduchy ukol, ale nejak nemuzu prijit na to jak to nastavit.
Diky za kazdou radu.
