Oživení routeru WMU-9000VPN
Korny
Příspěvekod Korny » 13 years ago
Dobrý den,
koupil jsem si na hraní nefunkční router od Ovislink WMU-9000VPN. Plán byl najít datasheet
a připojit sériovou konzoli a opravit - nahrát nový firmware. Router po zapnutí pouze svítí
zelenou ledkou power a trohu píská (nesvítí ani lan ani wan). Trafo mi bylo dodáno 5V a 3A což se mi zdá hodně.
Jelikož velmi často na netu něco hledám, obvykle otázky na fórech ani nepokládám, ale
k tomuto routeru moc info není. Takže tedy otázka: Kam by jste ji připojili?
Foto: http://postimage.org/image/xc84sc1vr/
A kde koupit usb na serial redukci za dobrou cenu? Stejně ji budu asi kuchat, nebo si pořídit konektor cannon a vyvést si piny?
Repkins
Pokud po zapnutí slabě piští, tak si proměř napětí, co ti leze z toho zdroje. Ty 5V napáječe stojí totálně za prd, jsou konstrukčně poddimenzovaný a každou chvíli jdou do kytek a když jsou vadný, tak Ovis piští. A na pokusy bych vyndal tu wifi. Co se týče serialu, tak bych tipoval ten dvouřadej jumper blok.
Korny
Už mám v plánu si koupit převodník: http://pandatron.cz/?shop&sla=22&pn=90116&tx=pu232e_-_prevodnik_usb_/_seriovy_port_(uart),_modul
ten dvouřadovej má 14 pinů, nemá jich být 10? Mohl by to být programátor.
Takže trafo zkusit jiný jo? Nikde jsem na netu nenašel napájecí napětí - včera jsem u toho seděl do noci. Takže 5V 2-3A by mělo být ok, ne?
Thx.
Korny
Tak jsem zkusil jiné trafo a tadáá.. Vše se rozblikalo a svítí mi lan port a bliká status.. Paráááda.. Moc děkuju..
Zbytek už nějak rozchodím.. Mám nějak označit vlákno - vyřešeno?
