Prosím o radu, mám 1s10 spoj a v dude mě nejede zobrazení toku dat přes snmp.
Mám to v jednotkách povolené je tam v podstatě jen ano nebo ne, a v dude je pak k výběru port 1-9, wan, lan, lo
ale at dám co dám tak na žádném se mi tok nezobrazí a čára ani při toku dat nečervená..
Můžete mi prosím někdo poradit jako to nastavit ?
díky
Vyčítání toku dat z orcave 1s10 do dude
Osobne bych vzal masinu s linuxem, konektnul se na tu orcavu a zadal prikaz snmpwalk. Vic informaci najdes v manualu. A treba snmpgetnext, atd. Samozrejmosti je povolene snmp na te orcave, nastavena community a prava, ze jo...
Tak snad ti s vyčítáním dat z SNMP pomůže tento manuál od Orcave:
http://www.orcave.com/?ssid=GJmD1B8ZbAa ... Gn4Fpw102b
Otevřu tohle staré téma - Máme teď několik nových 1S10 spojů a samozřejmě se snažím dostat přes SNMP nějaké info do dude. Síly signálů mám, i grafy, našel jsem i manuál k MIB souboru.
Co se mi ale nedaří dohledat je aktuální datový tok skrz spoj - není to ani v mng spoje - dá se to vůbec vyčíst? Je tam plno counteru, ktere počítají bytes a packety (které jsou úplně k ničemu), ale aktuální vytížení spojů nikde nevidím...
Jsem jen slepý, nebo to tam opravdu není implementováno?
Díky moc
Díky moc
Jan Ptáček
LAN In: .1.3.6.1.4.1.17229.3.4.1510.2.3.18.0
LAN Out: .1.3.6.1.4.1.17229.3.4.1510.2.3.33.0
dekuji za odpoved, ale bohuzel mi to nefunguje (nebo to neumim)... zdroj dat je opet nejaky counter, ktery kdyz dam jako absolutni mereni, tak to ukazuje nerealne hodnoty (v meritku 0.001), pokud dam delta rozdil hodnot, tak to pro zmenu neukazuje nic.. Je v tom nejaky figl?
Jan Ptáček
Je to počítadlo celkově přenesených bajtů. Pokud chceš zobrazovat propustnost, musíš dělat deltu. Pokud se ti delta špatně vypočítává, tak asi něco neděláš dobře. Víc konkrétně ti ale neporadím, Dude nepoužívám.
OK, diky moc za info - zkusim si s tim pohrat vecer
Jan Ptáček
takze konecne se to nejak podarilo
Musel se vymazat citac v jednotce ze ktere se vycita, pak samozrejme rezim delta a meritko nasobit 8.
Diky moc DarkLogic za pomoc!
Jan Ptáček
trošku to tady oživím, snažím se zprovoznit vyčítání rychlostí ze summitů ale vůbec se mi to nedaří. Nevím jak vytvořit novou sondu, potřeboval bych to od někoho vysvětlit od začátku
Ideální by bylo kdyby to uměl vyčítat na čáře kterou jsou propojené dvě zařízení jako to umí přes mikrotik.
