rad bych konzultoval nazor na postaveni noveho routeru, kterym bude protekat 200Mbit (800 uzivatelu). Na masine bude reseno QT.
X9SCi-LN4F iC204,S1155,PCI-E16g2,PCI,4GbE,4DDR3,6sATA,IPMI
Intel Xeon E3-1275 - 3.4GHz, 8MB cache,4core,HT,LGA1155, box
SC513F-350 mini1U ATX 12"x9,5",1HDD, 350W(24p) 80+ GOLD,front I/O,černý
2GB 1333MHz DDR3 ECC Unbuffered 1R×8, LP(30mm), Hynix
RouterOS asi na nejakem SSD disku...
Nestiham uplne sledovat trendy v chipsetech a CPU.. tak se radeji zeptam zde.
Dekuji za nazory, P.
Potrebuji postavit novy router - supermicro
je super až na to že ethernety neuměji využívat víc TX/RX front takže se zátěž nerozloží pěkně na jádra. Doporučuju spíš koupit 4 portovou sítovku do toho PCIe slotu kde nebude problem ale stojí celkem hodně. Případně pouze 2 portovou a tahat tim většinu konektivity.
Jo, nechápu proč to supermicro takhle udělalo ale nic se s tim nedá dělat. Je to nejspíš problem hardwarovej.
jo a řek bych že ti tam chybí ještě heatsik na cpu a doporučuju paměti vždy párovat pro využití dual channelu. Zdvojovat paměti se vyplatí už jenom z toho důvodu když jedna odejde tak to chvíly přežije s jednou než se typicky vrátí z reklamace. Předpokládám že se ti doma jenom tak ecc moduly neváleji.
diky.
Jo, pamet urcite v dualu... to mne nedocvaklo.
Mas nejaky typ na sitovku? Realne ted potrebuji 1x vstup 1x vystup... ale v budoucnu mozna jeste jeden vstup navic...
Radeji tedy budu koukat po quad reseni.... nicmene nikde nic takoveho nemam, tak nevim co preferovat...
Diky, P.
Diky, P.
Pro quad i dual síťovky stejně nemáš na výběr
Intel ... Ostatní výrobci (asi jenom broadcom mě tak napadá) se stejně budou blbě shánět. Kromě toho nevím, co všechno ROS podporuje.
Mám ovšem takový pocit, že je to pro tvé potřeby zbytečný kanón. Extra síťovku myslím ... E3 xeon je dobrý výběr. Super výkon, malá spotřeba. Nic jiného asi dnes nemá smysl (E5 bude moc drahý a ještě se snad ani nedá sehnat).
SSDčko bude možná zbytečně drahá volba (i když u malých kapacit těžko říct). Vždyť nebude prakticky k ničemu potřeba.
supermicro je dělá. Jako neříkám že to teď neutahne ale jenom říkám že dojde k lepšímu rozložení zátěže mezi jádra. Takže bych to asi teď neřešil. Jenom jsem ti chtěl sdělit tu informaci aby jsi nebyl pak překvapenej.
8GB SSDčko od kingstonu stojí skoro stejně jako SD karta + redukce
takže neni nad čim přemejšlet.
sitovku doporucuji napr. tuto: stoji cca 1500 bez dane
http://64.174.237.181/products/accessor ... PG-i2_.cfm
Diky.
Predpokladam, ze tahle je taky v pohode http://www.supermicro.com/products/acce ... -UG-i4.cfm
Funguje dobre IPMI na SuperMicru? Ja pouzivam iRMC u Fujitsu bezne, ale jednou jsem zahlednul IPMI na prave
na supermicru a zrovna dobre to nechodilo... kdyz koukal na textovou obrazovku Tika, tak se mu to neprekreslovalo
uplne jak ma. Ma ipmi i neco vic nez jen presmerovani konzole?
P.
P.
nevim co má ta iRMC ale IPMI v supermicro umožňuje mountovat do USBček cdromky, floppy disky, klávesnici, myš. Pak třeba umí přeměrovat obrazovku z grafickýho adapteru takže si nekupuj xeona s grafikou (to je ta 5 na konci) ale stačí ti bez grafiky (takže s 0 na konci) protože je levnější a úspornější a deska s IPMI na sobě grafiku už má. Takže mimo tý seriakový konzole to má i prostě KVMko. Jo a v biosu nezakazuj USBčka protože IPMI připojuje vzdálenou klávesnici právě přes USBčka.
Defakto jsem u naší gatewaye na podobný konfiguraci co máš neměl nikdy připojenou klávesnici ani monitor. Všechno včetně instalace jsem tam nacpal přes IPMI. Stačí tedy poskládat hardware a zavřít v racku. Ostatní uděláš na dálku včetně nastavení biosu protože IPMI je nezávislí.
Ale tak jistě, občas se povede že ta mrcha prostě nereaguje. Ale řešením obvykle bejvá nacpáním nového firmware do IPMI. Ale i tak to má občas svoje mouchy.
iRMC je webove rozhrani, kde muzu sledovat log biosu... provadet nektere testy HW a vidim veskere periferie vcetne jejich statusu, zda jedou OK nebo ne.
Muzu si nechat automaticky posilat emaily, ze se treba nekde neco deje (zavada RAID disku, narust teploty na nektere komponente atd)
Krom toho dovede i to presmerovani konzole + vzdalene pripojovani cdrom/usb.
Je to super, ze kdyz se neco zacne chovat divne, tak zde si muzu najit co se deje... posledne jsem resil, ze masina mela nizky stav napeti na interni
baterii co drzi bios.... bezne bych se o tom asi nemel jak dozvedet az pri nejakem nepovedenem restartu stroje....
Nicmene supermicro a IPMI mne bude urcite dostacovat... lepsi nez nic a za ty penize asi vic chtit nemuzeme...
P.
P.
S IPMI v 1.5 a 2.0 jsme se tedka dosti nam*daly. Takze uz nikdy vic, a hlavne poprve ten server vytuhnul, resp system na nem, a IPMI mi nejelo. Takze to pozbylo pro me smysl, a sel sem do IBM.
Vim ze jedna zkusenost nedela celou kralikarnu nemocnou, ale na IBM byla dobra cena.
Cheprer píše:S IPMI v 1.5 a 2.0 jsme se tedka dosti nam*daly. Takze uz nikdy vic, a hlavne poprve ten server vytuhnul, resp system na nem, a IPMI mi nejelo. Takze to pozbylo pro me smysl, a sel sem do IBM.
tam je pak otazka, cim to ve skutecnosti bylo...vadny zdroj, ktery sundal IPMI i server?
Mam 4 routery postavene na hw v prvom prispevku a chovaju sa divne... kedykolvek na hociktorom zamrzne ethernet, ked ho vypnem a znova zapnem tak sa rozbehne, netreba restartovat celu masinu. Niekedy zamrzne aj cely stroj. Chova sa to divne, niekedy su 2 tyzdne pokoj a niekedy 5 hodin po restarte zamrzne znova. MK som skusal viac verzii, teraz je na niektorych 5.6 na niektorych 5.14 aj 5.20. Posledne zamrzli dva naraz a obidva mali verzie 5.20.
Neviete niekto poradit?
zkontroluj teplotu, jestli je to dobře chlazené... dělají ti to všechny stroje? co zdroj, chladí se? je ok? elektřina je tam ok? máš dobře zasunutý všechny konektory? prodřený kabely?
hapi píše:zkontroluj teplotu, jestli je to dobře chlazené... dělají ti to všechny stroje? co zdroj, chladí se? je ok? elektřina je tam ok? máš dobře zasunutý všechny konektory? prodřený kabely?
Jestli pomuze vyp/zap ethernetu tak to asi nic z vyse jmenovaneho nebude
to sice jo ale tu desku máme na gw a sub_zero taky a neregistrujeme problem. Ovladačema v mkčku to nebude, maji tam celkem nový ovladače. Když se něco přehřeje tak to off/on většinou vyléčí novou inicializací chipu. Pak je otázka proč to dělají 4 stroje... že by třeba nějaký starý bios nebo nějaký zapomenutý nastavení v něm?
