RB1100AHx2 - CRASH
query
RB1100AHx2 - CRASH
Příspěvekod query » 13 years ago
zdravím,
nedávno jsem se přimotal k jednomu RB1100AHx2, který je v sítí jako bridge shaper pro cca 70Mbit.
Procesor, paměti a disk se flákají v řádu procent. A z ničeho nic se RB na minutu odpojil a po nabootění zapsal do logu systémovou chybu - viz obrázek.
Nemáte s tim někdo nějakou zkušenost? Případně, co stím?
díky
Tomáš Nesrsta
Příspěvekod Tomáš Nesrsta » 13 years ago
jako prvni zkus nahrat novejsi verzi MK a FW
query
je tam 5.14 a bios nevim
zdenek.svarc
Administrator
Příspěvekod zdenek.svarc » 13 years ago
/system routerboard print
current-firmware vs upgrade-firmware, pokud bude rozdíl, tak pro jistotu
/system routerboard upgrade (routerboot aka firmware je součástí balíčku routerboard.npk)
a pak nejspíš downgrade na 5.13. Ve verzi 5.14 byla změna i k vůli 1100AHx2 a otázka, zda-li správným směrem.
Maxik
to mi dela jedna rb600 2xr52hn a 1x 1cm9 (2x nv2) ros 5.14 jednou za 14 dni az mesic hodi tuhle hlasku a restartuje se, dal jsem tam jinou 600 ciste nahrany sytem, restore zalohy a dela to same. Dokud tam nebylo nv2 ale Nstreme byl klid.
query
dneska v noci se tam půjdu podívat a udělám upgrade a uvidíme, nastavim rem. syslog a uvidíme, jestli uvidíme.
query
teď ještě tak koukám a vidím ke stažení pouze 5.15 a 4.17.
Má smysl používat pro případný downgrade tu 4.17?????
query píše:teď ještě tak koukám a vidím ke stažení pouze 5.15 a 4.17.
http://download2.mikrotik.com/routeros-mipsbe-5.13.npk případně si na konci uprav číslo verze.
Do 4.17 bych nešel. Možná nebude ani podporovaná pro AHx2
zdenek.svarc
Administrator
Přijde na to, jestli funkce přidané v 5.x (ipv6 ppp a podobně) potřebuješ. Mám pocit, že verze routerbootu tam bude stejná.
query
honzam píše:
Mi mohlo dojít, že to bude v archivu :-) no, tu 4.17 si taky nejsem moc jistej
Dle manuálu AHx2:
Currently tested operating system is MikroTik RouterOS (starting from version v5).
query
tak jsem to celý upgradnul. Ale zjistil jsem, že pád způsobilo asi grafování všeho, co jde do disku MK. snížil jsem vzorkování a ořezal a uvidíme.
query
Takže problém se opakuje a teď už v častějsích intervalech. 2-3 dny jede, pak hodí chybu a restartne se. Nesetkal se někdo s něčím podobným? Chyba HW ?
doktor
Příspěvekod doktor » 13 years ago
Mě tohle dělal L7 filter, jakmile jsem odstranil ragefx a odskoky ve firewwalu, tak to přestalo dělat. Setkal jsem se s tím jen jednou na x86, pak už jsem to raději nikam nedával
Majklik
Když pominu 2 ks nemocné od nákupiu, tak asi 10 ks jede v pohodě, routuje/šifruje/... jak vzteklé, obvykle jede přes to trvale 100 Mbps i přes sw bridge.
