Jak nastavit RB pro vyšší rychlost internetu
hrabe
Příspěvekod hrabe » 13 years ago
Mám menší síť do 20 klientů a jako hlavní AP jsem používal APPro 2405 ve 2,4 s rychlostí 6MB, klientům to běhalo 2-4MB. Protože jsem si myslil že nestíhá tak jsem ho vyměnil za RB 433GL a navýšil rychlost na 16MB. Výsledek je horší než jsem čekal, rychlost se u klientů pohybuje kolem 2MB a když někdo začal stahovat větší data, tak došlo u některých klientů k výpadku packetů. Napadlo mi nastavení "izolování klientů" co se dalo na APPro, ale na Mikrotiku nevím kde tuto možnost najít. Můžete mi poradit jak vyladit wifi nastavení na Mikrotiku ve 2,4. Zvažoval jsem i přechod na 5,4, ale ne na všechzny je přímá viditelnost a jsou to vzdálenosti do 300m. Jaký máte vy zkušenosti?
Příspěvekod 3com » 13 years ago
Pokud to chceš kvalitní a aby to nějakou dobu vydrželo tak jedině přechod na 5ghz RB 600/800 + 4x sektor (naskenovat každý směr pro zjištění jakou použít kde polarizaci popřípadě pouvažovat o MIMO) + dočasně vystrčit 2,4Ghz všesměru aby to aspon nejak vubec jelo zbytku něž přejde...
pepulis
Příspěvekod pepulis » 13 years ago
Aby ti nekdo mohl v necem poradit je potreba napsat vic informaci - jake signaly maji klienti (zalozka registration ve wireless). Mas ten mikrotik nastaveny v jakem modu only B, b/g ....
zzam
Příspěvekod zzam » 13 years ago
Jak říkají i ostatní. Chce to více informací.
a) na jakou vzdálenost jsou klienti připojení?
b) jaké mají signály ?
c) tvůj vysílač má jaký záběr viditelnosti ? Zda jsou lidi připojeni ze všech stran či třeba jen 180 stupňů
d) počet připojený klientů na sektor?
e) v jaký mod máš nastavený ? B, b/g
Následně se to chce rozhodnout, zda je možnost přejít na 5 Ghz => nejlepší volba. Docílíš tím rychlejšího a stabilnějšího provozu, než je to u 2,4ghz
- Dále bych se třeba řídil pravidlem, že na sektor bych nepřipojoval více než 10 uživatelů ( tohle je otázka na kterou má každý znás jinou odpověď. Někdo má víc, někdo míň, někdo to neřeší vůbec. já jich mám 10. Stačí totiž, aby jeden uživatel měl špatnej signál a ovlivní ti to kvalitativně i ostatní připojené klienty )
- pokud chceš pokrýt 360°, tak bych použil 4 sektory po 90°. V zarušeném prostředí i více směrové antény. Já ve velmi zarušeném prostřední používám panelky které mají 30°
Pro 5Ghz můžeš například zvolit tuto sestavu - 3 sektory ti pokryjí v 5Ghz 360 stupňů. Pro dovykrytí můžeš použít 5ghz všesměrku. A pro připojení lidí, kteří nebudou chtít finančně zainvestovat přechod na 5Ghz použít 2,4ghz všesměr
Pokud budeš vysílat v Nku, tak dostat ke kliošům 20Mbit nebude žádný problém.
Jedna z tisíce možných sestav:
1x RB435AH - http://wifi.aspa.cz/hledani.php?kat=4409&urceni=&hledat=435
3x 120° 5Ghz sektor - http://wifi.aspa.cz/antena-silverant-sektorova-vp-17dbi-h120-v10-5ghz-z98591/
1x 5gHz ghz všesmer - http://wifi.aspa.cz/antena-vsesmerova-alfa-15dbi-5ghz-vertikalni-polarizace-z88159/
1x 2,4ghz všesmer - http://wifi.aspa.cz/antena-vsesmerova-alfa-10dbi-2-4ghz-z90755
4x RB2n http://wifi.aspa.cz/mikrotik-r52n-m-minipci-karta-802-11n-atheros-ar9220-2-4-5-ghz-z102421/
Všechny tyto součástky se dají sehnat bazarově zde nebo na aukru, tak vzhledem k tomu, že nemáš tolik kliošů, tak pro začátek můžeš dost ušetřit.
zdar
hocimin1
Příspěvekod hocimin1 » 13 years ago
Na mkcku v A nstream da v pohode na 300 m ke klientum 30 mbits .
Ale pokud to ma nekde na vesnici, koupit 4 nsM5 hodit je jako sektory. A neresit klienty a at si kazdej
Koupi nsM5 nebo nslocoM5. Zapne airmax a fici to jak vitr. Investice na vysilac do 6 tis a klient do 1500,-
hrabe
Moje odpovědi na dotazy zzam:
a) vzdálenosti klienty různé od 50-300 m
b) signály připojení se pohybují od -50 do -70 dBm (nelezeno pod Wireless-Registration-Rx Signal
c) mám všesměrovou anténu 12dBi
d) všichni uživatele připojení přes 1 anténu
e) na mikrotiku mám nastavený mod b
Stačí tyto odpovědi?
hrabe
Ještě se dívám na možnosti přechodu do pásma 5gHz s tím že bych chtěl zůstat u mikrotiku a docela se mi zamlouvá tato sada:
http://www.i4wifi.cz/specialni-sada-5-k ... d2749.html
Má s tím někdo zkušenosti?
zdenek.svarc
Administrator
Příspěvekod zdenek.svarc » 13 years ago
SXT byly z počátku poruchové na úrovni cca 10%, za letošek už je to v pohodě. Na vertikální zaměření doplnit třeba o http://wifi.aspa.cz/konzola-mk5-t-z103983/
Ve vesnici s minimem ruseni sem z teho vytah cca 96mb na 500m ( u klientu vetsi sextant) . mereno na speedtestu ... ne udp ... v udp to mezi sebou ukaze i 110mb, takez pro nezarusenou oblast dobra volba ... dulezite je dobre to nastavit .), Ke klientum ej lepsi sextant , ma lip odstinenou antenu a je v nem plnohodnotna rb711 , sice drazsi ale kdyz ti prepeti odpali ethernet muzes vymenit jen desku coz u tej mensi varianty jde dostz blbe :(
DRAKK
Příspěvekod DRAKK » 13 years ago
Pro zacatek si zmen mod na mikrotiku z b na b/g a uvidis.
zzam
hrabe píše:Ještě se dívám na možnosti přechodu do pásma 5gHz s tím že bych chtěl zůstat u mikrotiku a docela se mi zamlouvá tato sada:
Jestli je to do 300 metrů a je to nějaká vesnička bez zarušení, tak určitě a bohatě postačí ta "Speciální sada 5 kusů RouterBoardu SXT s omnitikem"
neverhappy
Příspěvekod neverhappy » 13 years ago
Jelikoz mam spoustu klientu jeste na 2.4Ghz a klienti maji ovislinky5460, bullet, nanostation, atd. Tak ti napisu sve zkusenosti.
Ve 2.4Ghz mam zapnute normu G. Ap isolation samozrejme (ve wireless nesmis mit zasrknuty default foward) . na sektor max 10 klientu (na Alixu mi jede 25bez problemu) a prima viditelnost (podminka dobre fungujici sluzby). Kdyztak hod demo.Pokud mas moznost a zjistis vsechny AP v domech a jsou to tvy klienti, tak je prehod na jeden kanal, at mas kde vysilat.
Co se tyce vystavby a hardware, tady ti poradim jako "hapi". Zadny RB 433 nedej boze RB 435. Staci ti jedno RB na routing (do 20 lidi i mangle shapping) a k antene dej venkovni jednotku.
RB projekt: router RB450G, RB493AH, atp. anteny treba sektorove ubnt, napr http://ipmedia.cz/?cls=stoitem&stiid=1553 pokud mas klienty do 300 m a ne moc kopce a za to treba RB411 s kartou treba RB52-hn. nebo RB 711 (snad uz je ok.). Klienti sxt
UBMT projekt. Router stejny RB. Anteny stejne, za to rocket m5 a klienti nanobridge 22dB.
Sam pouzivam routerboardy, a kde chci mit klid tak nasazuji alix 2D2. UBNT projekt testuji cca 3 mesice a zatim to jede, je to jednoduchy a levny.
Jako routery jedu na deskach s atomem, pokud je trafic nad 40Mb
Pro pripojeni stavajicich klientu dej jako AP bud bullet 2HP (stahni vykon) nebo Groove A-2Hn (level 4 a zatim nejsou skladem, ja uz objednal)
Muze ti i pomoci poladit vykony na klinetech, at nejsou prebuzeny a maji signal od 60-70dB. Vysilac taky v limitu. Muzes jim jeste fixnout rychlost, taky to obcas pomuze.
Jedno RB s mnoha karty ma jen nevyhody. Karty se rusi, kdyz ti to odejde po bource, tak nejede nikdo. vykon zarizeni jde taky do kytek.
Vyhody routeru a externich zarizeni. Moc se to nerusi. potrebuji pridat vysilac, spoj, zarizeni, tak ho proste pichnu do nejakeho volneho ethernetu.Po bource kdyz neco odejde tak nejede 10 lidi a vymena je otazka 1 hodiny.Zadne koaxy a problemy s konektory.
Takhle to napr vypada . To RB vedle toho je zalozni router. Viz foto, zarizeni jsou venku na stozaru
Pokud se chces zbavit adapteru tak nejaky prumyslovy zdroj a nejaky Pasivní PoE adapter/slučovač 8x portů LAN
Mnoho zdaru
keksik
neverhappy píše:
Mnoho zdaru
Ten CyberPower ako sluzi. Chcel by som to nasadit.Dik,
neverhappy
no na 110Ah baterii a spotreba sajtu je 140W to jede 6.5 hodiny.
DarkLogic
Příspěvekod DarkLogic » 13 years ago
neverhappy píše:no na 110Ah baterii a spotreba sajtu je 140W to jede 6.5 hodiny.
A co to je za akumulátor? Gelovka?
