nanobridge ukazuje 100mbps-half
rado3105
Příspěvekod rado3105 » 14 years ago
Je pripojeny k mk 450, vsimol som si to az ked som zistil priepustnost ktora je max 10mbit/s...vyzera to na nejaky problem s ethernet...
Zas pravdepodobne nieco s autonegotiation....uz ma tie mk zacinaju vytacat a tie 4xx rady....
nestretli ste sa s tym uz?
jo stretnul nekolikrat. Vzdy to delalo POE s led diodou. Vyhazel jsem to a tam, kde je to nejobycejnejsi poecko s AD-55x je klid.
reset
problem s poe , stejny problem nekolikrat na stejnem miste, vzdycky jsme vymenili poe a byl na cas klid, ... ted uz to bezi na ad
rado3105
upgradnul som firmware na mikrotiku, nanobridgi...na nanobridge som zapol natvrdo 100mbps-full a vyzera ze to uz ide...dufam ze to nebude robit problemy...
este pre postreh: v logu mi ukazovalo chybove hlasky s ethernetom(up, down...)
reset
jo, to mi taky delalo , je to nejaky problem s poem,
mrkni se hlavne ted na chybovost na portu
rado3105
ziadne chyby neukazuje
reset
ok, ale sleduj to,
me to delalo obcasne , pak se to najednou vzpamatovalo a povetsinou , kdyz byl restart masiny nebo vypadek elktriky , zacalo to blbout znovu.
Nechapal jsem, doted presne nevim kde byl problem.
Kdyz problem nastal, bezelo to na 100Mb , ale s chybovosti , pka se to preplo na 10Mb stabilne . Jindy se to chytlo na 100Mb a bezelo to, jajko by se nechumelilo.
Nejdrive jsem vymenil masinu, nepomohlo.
Ted uz to bezi na AD , kabelaz je stale stejna, a bezi to uz bez problemu.
Chce to ale hledat vsude, od blbe nacvaklych konketoru az po masinu.
