zdroje s baterami na vykryvace
losos
Příspěvekod losos » 13 years ago
Ake zdroje prosim vas pouzivate na miestach kde mate nahodene aj baterie pre zalohu?
Ja tu mam nahodene 3ks spower 75ps, na jednom mi odislo dobijanie pripojenych akumulatorov, napadlo ma, ci nie su nejake lepsie/kvalitnejsie.
dik
svestka
Příspěvekod svestka » 13 years ago
to je pěkné, kolik peněz za to?
topr
Příspěvekod topr » 13 years ago
spower 75PS máme nasazeno asi 20ks, nejstarší už běží minimálně dva roky a zatím plná spokojenost. Nikdy žádný problém, nikdy nic neodešlo, takže zatím nemám potřebu hledat kvalitnější.
losos
svestka píše:to je pěkné, kolik peněz za to?
55VA cca 80E, 24VA cca 60E, a nejake baterky od jablotronu bravame
Kaja
Příspěvekod Kaja » 13 years ago
Jak je to s nabijecim napetim 75PS.
Podle informaci z webu to ma jen jedno vystupni napeti. A nabijeni akumulatoru 12V nebo 24V neni zrovna optimalni.
To vystupni napeti je pevne 12/24 nebo lze jemne doreguovat?
Nebo tam jdou nastavit 2 nezavisla napeti (na vystup 12/24) a na dobijeni treba 13/26?
K.
losos
Kaja píše:Jak je to s nabijecim napetim 75PS.
K.
skus si mrknut sem. kupujeme 75ps 55v2 - vystup 55V a 75PS27V6 s vystupm 27V, mam tam bud 2 alebo 4 baterky cize napajam 13,5V pri tom 27V alebo 13,75 pri tom 55V so styrmi. regulovat tam mozes prud nabijaci - tam mam 0,25 (moznosti 0,25;0,5;0,75;1)
keksik
losos píše:
K.
Na Slovensku si to kde kupoval?
Příspěvekod dagus » 13 years ago
Ahoj, chtěl bych se zeptat, používáte někdo ad155 v kombinaci s bezúdržbovými nebo trakčními autobateriemi? Myšleno negelovky. Zajímalo by mě životnost těch baterii. Výrobci strašej, že když nebude cyklovat tak půjde do do nebe. Řešení záloha pomocí ad155-baterie-300w sinus měnič. Chodí to pěkně ale té životnosti se bojí. Máte někdo s tímto zkušenosti? Snad to není úplně mimo téma.
czatlantis
Příspěvekod czatlantis » 13 years ago
Já používám jeden zdroj a u něj mám klasickou autobaterku (elektrolyt se prakticky nevypařuje při těch napětích okolo 13,6V) Yuasa. Je tam už rok a z původních 40Ah má už jen 32Ah :-( Každýho půl roku dělám test. Ale je fakt že vybíjím jen do 11,1V, kdybych to dal ještě níž, tak by měla asi víc. Ale trochu mě to zklamalo, čekal jsem, že vydrží víc. Je sice pravda, že je to hodně v teple (teď v těch vedrech je tam tak 37°C).
Možná ta Yuasa není moc velká kvalita, protože doma mám ještě jednu obyčejnou olověnou vyřazenou z auta (špatně točila v zimě) a ta si pořád drží kapacitu (opět je držená asi na 13,7V)
Jinak se doporučuje i UPSkový baterky a jakýkoliv olověný aspoň jednou do roka vybít a nabít, aby se rozrušila vrstvička sulfátu co tam vzniká - baterka vytažená z UPSky (nebo jakýhokoliv jinýho zálohovacího zdroje) má vcelku velkej vnitřní odpor a při zátěži jí napětí poklesne mnohem víc, než když se vybije a znova nabije a pak se udělá ten test znova. Tohle jsem už několikrát zažil, když jsem dělal testy baterek co mám v různejch záložních zdrojích, tak jsem si říkal, že už je prakticky po ní, když jsem ju zatíži a napětí kleslo na nějakejch 12,2V, ale po "resetu" (vybití na ~10V a znovu nabití) funguje jak zamlada (jen samozřejmě kapacita je horší)...
AD155 je fajn..ale nabijaci prud 500mA je tak na max 30Ah baterku s odretými ušami.
Prostě to trvá delší dobu. ADčka to v pohodě přežijou. Domácí UPSka pro domácí použití to ale přežít nemusí. Jo a mimochodem, taky jsme jednu UPSku vytunily 35AH baterkou a s nabíjením nemá problem ovšem má problem s vybíjením. Výstupní transformátor se masivně hřeje takže pozor i na tohle. Jo normálně by jela cca 10 minut takže dosahne tak max 60°C a pak zdechne baterka ale takhle to jede 5x delší dobu a to už je to kolem 100°C při větším odběru. Bejt to zavřený v originální krabici tak se rozteče.
midnight_man píše:AD155 je fajn..ale nabijaci prud 500mA je tak na max 30Ah baterku s odretými ušami.
jj, mel jsem na AD155 40Ah baterku a ani za 14 dni nebyla plne dobita.
tak si neměl v pořádku baterii.
ja som zvedavy ci vam tych 500mA v zime ozivi baterku ked sa vybije. Proste AD155 nie je na velke baterky, PSC100 ma 2,5A nabijaci co je uz o trochu lepsie :)
hapi píše:tak si neměl v pořádku baterii.
blbost, prehodil jsem je na APC SUA1500RM s dohledovou kartou a jede druhym rokem v pohode.
