Chyba po upgrade
ByZaK
Chyba po upgrade
Příspěvekod ByZaK » 13 years ago
Hraju si tu s RB450G - původně verze 4.17, provedl jsem upgrade na verzi 5.12 a od té doby je RB mrtvý. Zkoušel jsem reset, komunikaci po seriáku, x-krát vypnout zapnout a stále nic. Po připojení napájení ani nepípne, hyperterminál nehodí ani písmenko. Nemáte někdo nápad co s tím? Mj. je po záruce :-(
miract
Nafoukle kondiky? :-)
ByZaK
dva cca uprostřed desky 560mikroF/6,3V jsou trošku pootevřené, ale do doby před upgrade jelo vše OK...
miract
Tak je vymen a zase to pojede!
kde kupujete kondiky pro RBcka? ja uz sem byl ve 2 obchodech a vsude mi rekli ze to sou atypicke a ze s takovou kapacitou nemaji...
Maxik
kapacitu nemusis presne dodrzet ale radeji vic nez min, hlavne dodrz voltaz a pak se divej na velikost jestli se ti to tam vejde. ges.cz gme.cz
mimicko
Příspěvekod mimicko » 13 years ago
Farnell ich ma. Hladaj s low esr,obycajne tam nedavaj nema to zmysel. Alebo pokial je na doske aj moznost SMD osadenia tak potom bezelitove od Panasonicu.
ByZaK
díky za informace, zkusím a hodím info jak to vypadá.
miract
Ja tam davam 1000uF/6,3V. To napeti taky muze byt vetsi, tim nic nezkazis.
ByZaK
tak už to chodí, sice jsem nenašel optimální velikost (rozměr) kondenzátoru, ale na test to stačí. Díky za tip. Ať žije vykvetlý kondenzátor :-)
timhle se ani nechlub :o
ByZaK
to HAPI: ber to s humorem, tohle je jen na zkoušku jestli to bylo kondíkama, zitra se koupí jiný rozměr a bude vše jak má být... Chaápu že tohle je prasárna, ale kdo nebastlil???
disk
Příspěvekod disk » 13 years ago
Tak to bude chtít předělat ještě i case. :D
Hlavně, že funguje.
koukám na to tvoje UTPčko. Je dělaný nebo koupený?
ByZaK
pokud myslíš to co je v druhém portu toho RB, tak to je koupený patchcord
