Půjde to spojit?
trandak
Půjde to spojit?
Příspěvekod trandak » 13 years ago
Ahoj, mám dotaz ohledně připojení jednoho klienta.
Situace je takováto:
transformátor, který je zákazníka, vidím z mého vysílače, na trafu není problém vytáhnout 220V, ale objekt kam potřebuje dotáhnout net je 400 metrů vzdálen od trafa a je absolutně utopenej v lese.
Řešení by mohlo být toto: klient na trafu a z trafa vést kabel zemí do objektu.
Myslíte, že by na to šel použít kabel, ketrý je tam zakopán a je to původní vojenský stožilový telefonní kabel, který je vyveden do objektu a kolem trafa je zakopán a vede do další vesnice. U trafa by se musel vykopat a rozpojit a napojit na anténu. Jde mi o to zda půjde tento kabel použít a jak nejlíp vypípat fous, který bude funkční. Díky moc za každou připomínku, nebo názor. Díky moc zdraví Trandák
to je konec v objektu
asi tezko... ethernet na 400M? jedine pouzit nejaky ty prevodniky co umi eth po obyc dratech - http://www.wodaplug.com/
a s pipanim dratku bych si hlavu nelamal - voltmetrem - na jedne strane 2 propojis a meris odpor. ale stejne kdyz uz tak bych jich par spojil do serie, at je vetsi prurez vodice
trandak
na to jsem moc chválu neslyšel a ještě k tomu tam vede 80A kabel což je docela silný kabel tak to si myslím, že to nebude úplně ideální. Co myslíš že to udělá? Nespojí se to vůbec, nebo to bude pomalé? A za další to není přímo UTP, ale telefoňák, tak nevím :-(
koukni na technologii vedení dat po dvoulince. Něco maji na http://www.asm.cz a je to dost podobný xDSLku ne li uplně stejný ale hlavně se tam dá koupit i levně to kam se xDSLko napojuje.
400m na ethernet zapomeň. I kdyby to bylo dostatečně silný, překročíš limit kolizní domeny a data se prostě zahodí.
trandak
Ok zkusím tam spíš zítra zavolat a uvidím co mi tam řeknou. Díky
soooc
trandak píše:Ok zkusím tam spíš zítra zavolat a uvidím co mi tam řeknou. Díky
Jakekoli VDSL ti po tom pojede jak vino :) Jelo i na lince postavene z kostry vytahu a zabradli v panelaku, takze kabelu bych se vubec nebal.
trandak
A jak to propojim mezi VDSL a wifi? S tím zkušenosti zatím žádné nemám :-(
Majklik
Ty krabice mají obvykle na jedné straně Ethernet a na druhé konektor pro dvou nebo čtyřpár telefonní (RJčko nebo svorkovnici) a zapojíš dvě proti sobě. Jeví se transparentně na Ethernetu, jen to jede o něco pomaleji, než klasický Ethernet.
Záleží jakou rychlost požaduješ a kolik korun je možno obětovat.
Na tu vzdálenost, pokud ten kabel nní totálně shnilý, tak třeba Cisco LRE (long reach ethernet) by 15 Mbps duplex symetrikcy asi dal. Ale to je mrtvá technologie, která fungovala naprosto v pohodě po telefonním káblu. Podíval bych se také po skupině výrobků ethernet extenderů. Prodává kde kdo. My používali třeba krabičky od Pattonu, proti Ciscu kapánek méně spolehlivé a občas se kously, ale dnešní modely na tom (pokud to není moc tenký drát) mohou dávat i 70 Mbps symetricky do 500 metrů. Dodával v ČR COMAR Netline z Brna, obvykle se dalo domluvit na zapůjčení pro vyzkoušení.
Možná kolega má ve skříni i nějaké volné starší kousky, ale ty končily tak na 16 Mbps.
disk
Příspěvekod disk » 13 years ago
soooc
