Propustnost spoje
byzlicek
Propustnost spoje
Příspěvekod byzlicek » 14 years ago
Ahoj postavil jsem spoj na cca 2 km
na jedné straně (bližší) RB 600 ROS 5.11 vysílací R52 připojená na klasickýho malýho Jirouse 24-ku parabolu
na druhé straně RB433 (vzdálenější) RB433 ROS 4.17 přijímací CM9 připojená též na malého Jirouse
Rate na obou stranách 48/48 Mbit , ale propustnost stěží 6 Mbit, jak se to zatíží vylezou pingy.Podle snooperu kanál volnej,ať ladim jak ladim pořád maximálně těch 6 Mbit.
Nenapadá někoho čím to???
Díky za rady
hocimin1
Signali, CCQ, Ačko,Nko, Nstream, NV2 ?????
byzlicek
Signál na obou stran lepší než -65 CCQ cca 95 % trochu skáče ale pod 80 nejde, v Ačku,bez Nstreme bez NV2 (s Nstreme se to odpojovalo).
Nevim jak tvuj, ale muj snooper toho moc nevidi. Treba DualNS spoje.
byzlicek
Takže lepší je použít /interface wireless spectral-history ???????
tom-tom
Příspěvekod tom-tom » 14 years ago
spectral-scan ne? ale ten CM9 ani R52 neumí
byzlicek
TO:tom-tom: Předělám na groovy,ty už by to měli umět.
tom-tom
nemusíš zrovna groove, stačí jinou wlan, každá a/n by to měla umět.. a nebo připojit na měření rocketa a podívat se na to hezky v prohlížeči v javě
farmar
Příspěvekod farmar » 14 years ago
Ahoj
predpokladám, že CCQ je na 100 percent v kľuke až keď ten spoj zaťažíš CCQ ide do haja? Ak áno je zatečená anténa dnes som jednu menil a mal som ten istý problém.
byzlicek
Je pravda že když zatížím že CCQ klesne ale ne pod 80%,každopádně zejtra,jedeme s kolegou na místo.Zkusíme dát proti sobě Groovy připojíme je na ty samý Jirouse (náhradní si vezmeme s sebou,kdyby bylo fakt zatečeno).Zkusíme spustit spectral-scan a history a zkusíme to naladit v pokud možno i v n-ku a s NV2. Jsem zvědavej jak dopadneme.Pak dám vědět.
pri rušeni zvykne padat CCQ aj pod 40%......ak sa ti drzi ccq na 80% tak je to cudne. Skusal si to na super channel zamknut niekde na 5970Mhz nachvilku? či to zacne ist. Hadam nechces koli skenom hned menit zariadenie.
tom-tom
5970 na chvilku, nebo 50.000,- na tvrdo :)
Zkus alespon 5755MHz a uvidis zda to pojede ok - tedy je to rusenim ... Signal ale bude horsi (anteny to tak dobre nezvladaji) ...
keksik
Příspěvekod keksik » 14 years ago
byzlicek píše:Signál na obou stran lepší než -65 CCQ cca 95 % trochu skáče ale pod 80 nejde, v Ačku,bez Nstreme bez NV2 (s Nstreme se to odpojovalo).
To vyzera na to, ze sam seba rusis. Ale ako to neviem, kedze tam mas len po jednej MiniPCI karte. Presne takto sa to chova ked nacpes 3miniPci do RB433 a zavries to do aluboxu - ale ani vtedy sa to smrtelne nerusi vzdy, musi byt kombinacia istych kariet.
tom-tom, netaraj :)
