Vysoka vlhkost = horsi signal?
Zdravim, pozoruju za posledni cca. tyden, ze jak je porad tak vlhko (ne ze by prselo, ale dle meteo je furt vlhkost >90%) zhorseny signal na vicero P2P spojich a to celkem o hodne, nekdy o 5 a vice dBi.
Zateceni vody do konektoru si myslim ze nehrozi, pac sou to vicemene spoje ktere jsou na sajtech i vice jak 2 roky a rock stable...
Nedeje se neco podobneho i u Vas?
myslim ze 5db je v poriadku...mne to tiez v grafoch chodi hore dole podla pocasia, teploty a boh vie coho vsetkeho.
no, nevim no... drive se mi to nestavalo az ted a hned na nekolika spojich, tak hledam pricinu..
skoda, ze mikrotik neumi ATPC
hocimin1
Příspěvekod hocimin1 » 13 years ago
JO ma stejny problemy. A signal klidne i 10 dB.
Posledni dva roky v pohode, ale letos to hodne blbne. Dokonce jsem musel i 3x ometat snih z parabol. Letos je nejakej hrozne lepivej.
Ale zjistil jsem ze to bude asi tim ze ty anteny jsou uz pres 3 roky venku a proste ten nastrik uz neni hladkej co bival, ale matnej a lepe se to na nem drzi.
mám vysledováno, že v létě čím větší horko a sucho, tím horší signál a každý déšť signál lepší, i teď to na delších spojích vypadá spíš na lepší signál ale v měřítku třeba měsíce
jinak tady u nás sněžilo jen dvakrát, oboje bylo otázkou jednoho dne a bylo po sněhu, ale to druhé teď v sobotu napáchalo masakrální škody čezu, jsou tu obce co byly 48 hodin bez proudu
hocimin1 píše:JO ma stejny problemy. A signal klidne i 10 dB.
to je divne, tu u nas sem tam neco spadne, alel pres den je vzdycky + takze by to melo z tech parabol roztat... divne je ze ten signal spadl od urcite doby (ruzne na spojich) a je horsi furt +- decibel dva...
hocimin1
Mno jo ale co je to u Vás. Tady u nás pod horama. Sněží skoro každej den. Mno ono to roztaje, ale to mam cekat do 12 hodin. to by me lidi zabily. To to radsi skocim ocisti
Kostelec nad Orlicí, nemáme k sobě daleko
hocimin1
JSem spekuloval jestli nekoupit ten spray na anteny.
Ja ma teda problem jenom s DCOM parabolama, oni jsou vypoukly dovnitr a n azrici se uchyti snih a pak se to tahne po cele parabole. Vymenil jsem je ted na JJ EXTREME a zatim OK
JR 29tky na 7km sa pri snežení nepohli ani o 3db....a to snežilo tak husto, že nebolo na 20cm vidiet.
hocimin1
DCOM na 1,7 km. Nalepenej snih 2cm na cele parabole. Zaric taky 2cm. Signal o 10dB dolu. Po ometeni OK
taky to pozoruju u dcom trasy... asi se tam budu muset zitra zajet podivat..
a dalsi sou na panelovych antenach (kratke trasy). oproti tomu veskere JRC i Prowaxy drzi bez problemu.
BTW na ty DCOMy jde dokoupit radom, ne?
hocimin1
mno jo ale ten radom stoji tolik, ze kdyz to sectu s cenou anteny mam za to JJ eXTREM a klid.
Jo ja to pozoroval i na panelkach, ale tam jsou to neresil, to byli jenom jednotlivi klienti a tem to po 12 roztalo.
tom-tom
chlapi, u nás letos zatím pohoda. Dneska jsem se dokonce rozhodoval jestli montérky, nebo kraťasy :)
Jo loni mrznoucí déšť a nebo lepící se sníh. Nejvíc to bylo poznat asi na sektorkách a panelkách u klientů, čím větší plocha, tím horší.
Ale při vyšší vlhkosti nepozoruju nějaké anomálie v signálu a to máme ještě některé antény cca 5-6 let, které je mi líto měnit,
když jedou dobře.
Přikládám obrázek, raději 3x týdně lepící sníh, než 1x tohle :)
hocimin1
tak prave zaclo chumelit a je to mokrej lepak, a signali uz u DCOMek letej dolu zatim o 3db
