Dotaz: jak jinak udělat AP než bridgem
denny_ul
Příspěvekod denny_ul » 13 years ago
Zdravím, mám doma takto udělanou síť:
1x RB450
Internet -> eth1, DHCP client
eth2, eth3, eth4, eth5 jako switch, DHCP server (IP192.168.72.1-192.168.72.200)
1x RB411A
eth+wlan->bridge
IP192.168.72.201
To funguje tak jak má, ale chtěl bych jestli by ten RB411 nešel nastavit jinak než bridge (nevím jestli NAT 1:1 nebo statické routování), abych mohl využít nějaká NAT pravidla v něm, ale aby ty notebooky dostávali adresy z RB450 (DHCP relay).
Poradí někdo jak na to?
Naposledy upravil(a) denny_ul dne 17 Dec 2011 11:42, celkem upraveno 5 x.
RB411A, RB450 s tim si hraju doma
denny_ul
Tak díky jednomu staršímu příspěvku co jsem tady našel http://ispforum.cz/viewtopic.php?f=5&t=5971&hilit=p%C5%99echod+z+Bridge+na+Route to už mám nastaveno.
Teď mám ještě jeden problém, když je ta RB411 jako bridge tak je vše v pořádku a to samé jsou ty PC připojené k RB450, ale teď když se připojím na 411 notebookem tak internet normálně funguje, ale ve winboxu nic nevidím, ale když ve winboxu napíšu IP ručně tak se připojí:
Poradí někdo co s tím?
denny_ul
Tohle když udělám tak tam vidím jen ten RB411, ale ne už ten RB450 co je za nim, ikdyž v tom jeho neighbor listu je.
aku IP máš v PC ked sa pripajas cez Wifi rozhranie na to RB? Mas zapnute discovery aj na Wifi rozhranie a bridge?
denny_ul
Tak momentálně ta síť vypadá takhle:
RB450: eth1 DHCP client a eth2-5 switch IP:192.168.72.254
DST-ADDRESS: 192.168.172.0/24, GATEWAY: 192.168.72.201
RB411: ether IP:192.168.72.201 a wlan IP:192.168.172.254 a DHCP server IP:192.168.172.1-192.168.172.25
DST-ADDRESS: 0.0.0.0/0, GATEWAY: 192.168.72.254
RB133: ether-wlan->bridge, bridge IP:192.168.72.202
Při připojení notebooku na RB133 to funguje dobře a ve winboxu vidím všechny 3 RB.
PC připojené na RB450 ve winboxu vidí také všechny 3 RB.
Při připojení notebooku na RB411 dostanu od DHCP adresu 192.168.172.25 a ve winboxu vidím jen RB411
Naposledy upravil(a) denny_ul dne 17 Dec 2011 13:06, celkem upraveno 1 x.
čo sa čuduješ? discovery nepôjde cez routing.
denny_ul
Naposledy upravil(a) denny_ul dne 17 Dec 2011 13:14, celkem upraveno 2 x.
tom-tom
denny_ul píše:Při připojení notebooku na RB133 to funguje dobře a ve winboxu vidím všechny 3 RB.
logicky, jestli sis 411 nastavil z bridge na routování, tak už ti za něj neprojde broadcast z discovery.
Totéž by se mělo dít i v případě win-sdílení souborů, na PC za 411 nenajdeš žádné počítače v síti před ním.
T-T
denny_ul
Je možné aby ty notebooky dostávaly adresy 192.168.72.1-192.168.72.25 co dává DHCP na RB450?
Nebo musí ty adresy být z rozsahu 192.168.172.0/24 když je na ton wlanu IP:192.168.172.254
Když nastavím v RB411 toto, tak to nejde:
[admin@MikroTik] /ip dhcp-relay> print
Flags: X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE DHCP-SERVER
0 relay1 wlan1 192.168.72.254
Co je třeba vše nastavit pro DHCP relay, tady http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/DHCP_Relay jsem to moc nepobral.
POKIAL RB411 ROBÍ ROUTING TAK DISCOVERY NEPREJDE. Vypni routing na RB411, daj ju do bridge modu, vypni na nej DHCP a budeš vidiet vsetky.
