používá někdo z Vás na monitoring Mikrotiku Zabbix? Hledal jsem na internetu template pro mikrotik, ale moc jsem nepochodil. Všude nabízejí ke stažení jenom pro CACTI.
Template Mikrotik pro Zabbix
- zdenek.svarc
- Administrator
Template pro RouterOS není. Je potřeba si napsat vlastní. Což rozhodně doporučuju, protože to jednak není složité, a především tak člověk pochopí princip Zabbixu.
Viete nejak poradiť ako na to ? uz sa s tym trapim cca 2 dni a stale neviem nejak zobraziť graf. Podla mna problem mam z hodnotami ziskanych z mikrotiku.
Postupoval som podla tohto http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/root/snmp.php
Ale nejak to asi neni dobre, alebo nieco mám zle nastavene
Viete nejak pomoct ma kopnuť dalej ?
Dakujem
Uprava
Dospel som do štadia že nejak sa mi to podarilo rozbehať, len problem je ako cez OID spravim aktualny Rx a Tx ?, vzdy sa dorpacujem len RxBytes alebo TxBytes, popripade packet
Neviete mi poradit ako je hodnota pre rx, tx snmp, popripade jej OID ?
Dakujem
Uprava
zvukarmiso píše:Viete nejak poradiť ako na to ? uz sa s tym trapim cca 2 dni a stale neviem nejak zobraziť graf. Podla mna problem mam z hodnotami ziskanych z mikrotiku.
Dakujem
Uprava
pokud sidlis na linuxu tak snmpwalk -v1 -c public ip adresa a mas vse co ti ten MK muze dat (asi), samozrejme s povolenym snmp a nastavenym community na public.
Pustil jsem se do zabbixu a vytvářím si šablonu pro klientské routerboardy. Když jsem měl šablonu hotovu a byl jsem spokojená, zjistil jsem, že oid je u každého zařízení různý a nemá logiku. Jak toto řešíte?
Třeba
RB411
tx-rate=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.2.2
RB439
tx-rate=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.2.4
jiná RB493
tx-rate=.1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.2.10
RB433
T
Třeba
RB411
RB439
jiná RB493
RB433
T
hafieror píše:Pustil jsem se do zabbixu a vytvářím si šablonu pro klientské routerboardy. Když jsem měl šablonu hotovu a byl jsem spokojená, zjistil jsem, že oid je u každého zařízení různý a nemá logiku. Jak toto řešíte?
Třeba
RB411
RB439
jiná RB493
RB433
T
Přišel jsi na to, jak monitorovat aktuální přenášený rate z a na mikrotik? Já v SNMP našel pouze rate, na který se zařízení slinkují, a ne aktuální přenášenou rychlost.
..:: DobraSit.cz ::..
Petr S. píše:hafieror píše:Pustil jsem se do zabbixu a vytvářím si šablonu pro klientské routerboardy. Když jsem měl šablonu hotovu a byl jsem spokojená, zjistil jsem, že oid je u každého zařízení různý a nemá logiku. Jak toto řešíte?
Třeba
RB411
RB439
jiná RB493
RB433
T
mám podobný problém. Zabbix umí RX a TX bytes vyčíst z MK, ale RX a TX rate nikoliv. Zvláštní je, že Mikrotik mi vypíše správné OID, které mám použít, ale bohužel Zabbix nic nezobrazí. Dle mého je chyba v MK a nebo u mě.
Můžete nějak nakopnout?
A co treba v zabixu ukladat zmenu TX a RX total od posledni hodnoty?
Rudolf Dvořák píše:A co treba v zabixu ukladat zmenu TX a RX total od posledni hodnoty?
To by šlo, ale to je způsob, jak obejít překážku. MikroTik poskytne OID na rx a tx-rate (u bezdrátu, u ethernetu jsem jej neviděl), tak by to mělo jít.
Standardní postup je tedy přímo vyčíst hodnotu z rate OID a nebo zaznamenávat rozdíly mezi posledními hodnotami?
Jak toto máte pořešené?
Byrtus píše:Napis mi na ondrej.byrtus@gmail.com prokonzultujem to
Děkuji,
poslal jsem Vám mail (jansapav@gmail.com).
Děkuji
nechcete to projednat radsi tady? treba ma vic lidi podobnej problem.. vcetne me tedy
