TP-Link TL-WA5210G - problem
Iwanp
Zdravim, vie mi niekto povedať prečo ked dam UTP dlhši ako 10metrov tak ho sieťovka PC nerozpozna ? skušal som UTP/FTP a na oboch rovnaky problem... Adapter s Injektorom použivam ten dodany vyrobcom 12V / 1A , kabel aj koncovky RJ45 su na 100% OK !!! ked dam LAN kabel napr 12 metrovi už to vypadava a na dlhšiom +12 to už nejde vobec... myslim LAN kabel ktory ide z injektora a napaja TP-Link + prenaša data
Iwanp
cup
Iwanp
som meral napatie na konci kabla bolo o 0,02 V menšie, ved pišem o kabli kt. ked je dlhši ako 12metrov tak už to nejde... Výrobca uvadza že to pojde do 60metrov, podla skusenosti od znamich to ide pri 20-25 metroch bez problemov, a u mna nie... Keby bolo napatie male tak hadam ten TP-Link chcipne nie ? Ja mam problem iba že sa sieťovka PC snim nespoji, ked dam ale napr. kabel od Injektora do PC (iba LAN) tak to islo aj na 40metrovom
cup
To napětí bylo měřeno se zátěží? Určitě bych hledal problém v napájení (zkusit vyměnit zdroj, injektor ....)
