Problem spoj RocketM5
blizzy
Příspěvekod blizzy » 14 years ago
mame spoj 1,7km na Rocketech s antenami od Jirouse a signal -65 vcetne TX/RX bez probelmovy (240/240) - ted cca po mesici signal zustal, TX/RX slo dolu - hybe se od 15 do 108 - anteny jsme prohledli jestli tam neni voda - konektory obalene - vymenili jsme i pigtaily - kanaly preladovali - zapinaly a vypinali Airmax (ten je ted na 24% :-( ) a nemuzeme zvednout prenos - poradi nekdo ?
Mame v siti 5 takovychto spoju od 1,5km do 3km a jenom tenhle jeden nam dela takovehle brikule :-(
dubrma
Příspěvekod dubrma » 14 years ago
zkusil bych vyměnit rakety. Nejspíš některá odešla.
blizzy
dubrma píše:zkusil bych vyměnit rakety. Nejspíš některá odešla.
Tak bohuzel - stale stejne (vymenil jsme oba dva)
Takze zbyva pigtaily a anteny :-(
Nebo jiny napad ?
dubrma
Zajímavé, zkus proskenovat éter. Případně na test použít třeba indoor frekvence.
edit: myslím skenovat pomocí airview
Není snad tak hloupý, aby nejdřív před výměnou nezkusil změnit kanál....
blizzy
dubrma píše:Zajímavé, zkus proskenovat éter. Případně na test použít třeba indoor frekvence.
To vse jsme zkusili - dokonce i jine zeme
David2006
Dej tam NB 25dBi a zkus zda to jede líp, btw asi těch -65 je s regulací předpokládám.
blizzy
David2006 píše:Dej tam NB 25dBi a zkus zda to jede líp, btw asi těch -65 je s regulací předpokládám.
NB jsme tam meli predtim - proto jsme tam daly rakety - ze jsme si mysleli ze to neutahnou - bylo to to same a -65 je bez regulace - kdyz jsme to nasadili tak tam bylo -45 - pak jsme to zregulovali a pomalu to slo dolu a ustalilo se to bez regulace na -65
jeste nas napadlo - nemuze to delat nejaky zbytkovy proud (napeti) ve stozaru - je to to totiz na stozaru kde zhruba cca 5m nad antenama halogenove osvetleni pro areal kde je ten stozar, ale zase na tom samem stozaru jsou jeste dva NB a ty jedou bezproblemu - proste nas zlobi jenom ten jeden spoj - ostatni spoje jak na jedne tak na druhe strane jedou bezproblemu
vem výložník a oddal jednotky od sebe.
David2006
Ano asi bych to tedy zkusil posunout v rámci možností.
blizzy
hapi píše:vem výložník a oddal jednotky od sebe.
abych upresnil - je to na 4hranem stozaru cca 1x1m (mozna o neco vice) a nakazdem rohu je jedna antena na vylozniku - takze oddalovani neni asi mmt to spravne - protoze anteny jsou od sebe pres 1,5m a kazda jinym smerem
mato1
Příspěvekod mato1 » 14 years ago
blizzy píše:
Zatvor rocket do externej kovovej krabice a uvidis rozdiel... Investicia do 30 eur a neuveritelne zlepsenie
potvrdzujem, overene.
rouchi
Příspěvekod rouchi » 14 years ago
chlapi kde se dá koupit ta hliníková krabice co používá třeba p. Štourač ? docela přemýšlím o zvýšeném nasazování rocketů za doprovodu interline mimo sektorky... ale rohzodně mám rád všechno schované uvnitř a ne jen tak venku zaoxidované...
Jakub Havlíček
scame.sk
