regulace výkonu
riddick
regulace výkonu
Příspěvekod riddick » 19 years ago
ZDravím. Když nastavím v nastavení wifi Regulatory domain na Českou republiku, chápu to tak, že Mikrotik zapne tzv. automatickou regulaci výkonu. Do antenna gain nastavím sílu antény, a mělo by to zregulovat, je to tak? Platí to ikdyž na záložce power nastavím card rate, což je 17dbm? Nastavuji Mikrotik přes winbox.
Díky moc
akubicek
Příspěvekod akubicek » 19 years ago
riddick píše:ZDravím. Když nastavím v nastavení wifi Regulatory domain na Českou republiku, chápu to tak, že Mikrotik zapne tzv. automatickou regulaci výkonu. Do antenna gain nastavím sílu antény, a mělo by to zregulovat, je to tak? Platí to ikdyž na záložce power nastavím card rate, což je 17dbm? Nastavuji Mikrotik přes winbox.
Díky moc
Do antena-gain se nastavuje zisk soustavy, coz je zisk anteny-utlum na svodu. Tx power nastavi vykon primo na karte, tudiz je treba si zisk soustavy spocitat rucne a nastavit prislusny vykon. Upozornuji, ze MK nema podporu TPC, takze dle VO je nutno snizit vykon o 3dB na 27dB. Tj. bud nastavit antenna-gain o 3 vyssi nebo prislusne upravit Tx power. Dale je treba jeste pamatovat na hustotu v 1MHz, ktera je take predmetem VO. Tudiz pri nizsich rychlostech spojeni je treba jeste snizit vykon.
specna
Příspěvekod specna » 19 years ago
akubicek píše:
Díky moc
jak na to jak poznam jaky vykon pri jake rychlosti ?
riddick
ok. Takže bud si nastavím správně hodnotu v antenna gain - zisk celé soustavy, a tím mi to mikrotik zreguluju, anebo nenastavím si nic do anténa gain a napíšu přímo do tx power patřičný výkon. Chápu to dobře? Nebo je třeba nastavit obojí?
specna
riddick píše:ok. Takže bud si nastavím správně hodnotu v antenna gain - zisk celé soustavy, a tím mi to mikrotik zreguluju, anebo nenastavím si nic do anténa gain a napíšu přímo do tx power patřičný výkon. Chápu to dobře? Nebo je třeba nastavit obojí?
no podle mě obojí musíš mít
ale co to co řikal akubicek
to teda nevím jak nastavit
riddick
No nijak to od oka, prostě ubereš dva tři db ještě níž. Sám nevím jak. Ta spektrální hustota je celkem o ničem. Dokud ti to někdo nezměří a nedá ti výsledek, tak prostě nevíš zda jsi v limitu nebo ne. Musel bys hodně poddimenzovat výkon a to je někdy dost složitý, zvl᚝ když jiní kolem tebe ani neví, že nějaké limity jsou a valí na 30ka anténach s full výkonem. Poddimenzuješ a nejedeš.
riddick
ověřeno. Regulace se nastaví samotným použitím regulatory domain - nastavit přislušnou zem, tedy ČR a vysílací výkon antény.Od tohoto výkonu odečíst ztrátu na kabelech.
Survivor
Příspěvekod Survivor » 19 years ago
Neměly y se ztráty přičítat k zisku antény?
Tahle si nedovolim dělat regulaci výkonu posle regulatorydomain....
úprava: Rofl, co mi to včera večer bylo??! :lol:
Naposledy upravil(a) Survivor dne 22 Jun 2006 15:43, celkem upraveno 1 x.
Repkins
Příspěvekod Repkins » 19 years ago
Survivor píše:Neměly y se ztráty přičítat k zisku antény?
Měly by se odečítat, do MK dávat zisk celé anténní soustavy. Ten je samozřejmě díky ztrátám na káblu a konektorech nižší než zisk antény a tudíž by si to měl MK vyregulovat.
kozuch82
Příspěvekod kozuch82 » 18 years ago
Jak je tedy možné, že tady http://www.eliatel.cz/pdf/prospekty/Modus_RIC.pdf a tady http://www.mikrotik.com/pdf/ric522.pdf TPC a DFS uvádějí? Jsou to tedy lži?
