Prvý kontakt a kroky s MikroTik RouterBOARD 450G s RouterOS
termax
Příspěvekod termax » 13 years ago
Ahojte,
tak vymenil som po roznych doporučeniach bežný SOHO router kvoli nedostatočnému výkonu za trochu viac výkonnější MikroTik RouterBOARD 450G s RouterOS. Trochu teorie o sietiach viem.
Mám niekoľko otázok ohľadne 450G s RouterOS. Za každú odpoveď a radu budem vdačný. Je to moj prvý trošku lepší router, ktorý treba trošku nastaviť. :)
Rád sa učím nové veci a som ochotný tomu obetovať potrebný čas.
Nič som zatial v ROS nemennil, všetko ostalo tak, jak to bolo povodne.
1)Ked pripojím RB do elektrickej siete, tak naštartuje. Podľa mojho predpokladu modrá led dioda vedla portu RS-232 signalizuje, že je aktíne napájanie z elektrickej siete, ale neviem k čomu je vedľa nej modrá led dióda (blikala pri štartu).
2)Teraz tak trochu nečakaná otázka, jak poznám, že RB sa spustil a nastartoval OS a jak poznám že je vypnutý aj keď je v napájaní a svieti len modrá dióda (lebo keď som ho vypol cez WinBox, tak som to nepoznal okrem toho, ze prestal byt aktivný ethernet port)?
3)Pokiaľ chcem reštartovať router alebo ho vypnut tak je to stále lepšie spraviť cez WinBox, Web GUI alebo SSH, než natvrdo vypojit zo zastrčky (mohlo by niečo poškodiť, konfigurácia atd.)?
4)Na prvy pohlad je z boku (strana kde je RS-232, zelena modra led dioda a konektor napájania) taka dierka, ktorá je podľa manuálu označená ako RESET BIOS, znamená to tedy bežný tvrdý reštart napr. v prípade, že sa router zasekne? Kedy a jak sa ta dá použit?
5)Po otvoreni case, kde je RB, je tiez spoj oznaceny ako ROS RESET, on vyresetuje všetko do tovérneho nastavenia (aj včetne hesla)? (router už bol prednastavený (myslým, že je to tak u vetšiny jak je to uvádzane na mikrotik.com), že 1 port pre wan a mám pocit, že 4 porty lan v bridge) - toto prednastavenie ostane zachované, alebo sa vsetky Gbit porty zablokuju a bude konfigurácia dočastne možná len cez RS-232? (pri prvom pustení mi to vyhodilo príkazy konfigurácie, ktoré som mohol nechat alebo odmietnuť)
6)Na RB je 5 portov, niekde som čítal, že najvýkonnejší je 1. a 2. a potom 2. a 3. je to tak (počíta sa to od toho portu, ktory podporuje PoE)?
7)Pokiaľ som dobre pochopil, tak safe-mode slúží k tomu, aby som pri konfigurácii nemohol odstaviť všetky lan porty - kvoli možnosti konfigurácie cez lan port (tedy pokial budem stale nastavovat veci v safe-mode, tak by nemalo dojist k zablokovaniu lan portov napr. po reštarte - pri zlej konfigurácii)?
Naposledy upravil(a) termax dne 22 Sep 2011 15:36, celkem upraveno 1 x.
termax
Tieto aj mnoho dalších odkazov som si popozeral ešte skor než som sem napísal. Niektoré ma tak trochu poplietli (mozno som si to zle preložil) aj v názvosloví jednotlivých vecí, lebo v roznych dokumentoch to bola pravdepodobne nazvaná jedna a tá istá vec inak.
Ale aj tak, mohol by mi niekto skúsiť niečo postupne povedať k tým bodom?
Ďakujem
nejradši bych tě přerazil
1) jestli sis pročet manuál k tomu zařízení tak se tam píše že to je user-led tedy ledka kterou si můžeš nastavit aby něco indikovala.
2) jo mikrotik má v sobě možnost shutdown ale to je spíš věc pro PCčka a u routerů tohodle tipu ho nepotřebuješ. Copak vypínáš normání soho routery? Ono to neni vypnutí jako vypnutí ale jako vypnutí OS, HW jede dál.
3) stejný jako u jiných soho věcí.
4) zase manual, čet si ho vůbec? "RouterBOOT reset button – loads backup RouterBOOT Loader firmware. Must hold button while booting. Use in case operating system can't be booted and no useful information on Serial console output." Má to záložní bootloader a timhle se aktivuje v případě neúspěšnýho upgradu bootloaderu.
5) reset to default operačního systemu. Klasickej reset do tovarního nastavení. V případě RB450G tušim že se z něj stane soho router takže ether1 wan, ostatní lan ale po prvnim přípojení winboxem to ukáže jestli chceš tohle nastavení nebo ho smazat a vše bude čistý nenastavený. Žádnej seriak nepotřebuješ. Winbox se umí připojovat i na macovku takže máčkneš ve winboxu tlačítko tři tečky vedle ip adresy a ono to vyhledá RBčka na stejný fyzický síti jako seš ty. Pak si můžeš nastavovat co chceš.
6) ano, ale standartně je připojen k ostatním 4 portům a defakto dřív dojde dech procesoru než se dostaneš na strop zběrnicím. To znamená, neřeš to.
7) hmm ne tak docela, safe mode je věc, která tě mnohdy zachrání když se v něčem uklepneš a tim si odstřihneš winbox. Všechno co si udělal v safemodu potom co tě to odstřihnulo, tak to vrátí zpět. Třeba změníš nastavení wifikarty u klienta a ono ho to odpojí a už nepřipojí, safe mode zareaguje a vše vrátí zpět a klient se opět připojí ale až potom, co vyprší timeout winboxu. Samozřejmně to funguje jenom když máš tlačítko safemod stisknutý a pouze na změny v safe mode.
