3x Rocket M5 na jeden kabel?
Hanz
Příspěvekod Hanz » 15 years ago
Zdravim, řešil už tu někdo vysílač složený ze tří rocketů ale pouze s jednim POE UTP kabelem? jde mi o to jestli je možno přes nějaký druh rozbočovače napájet tři rockety po jednom kabelu? resp kdybych ve vodotěsné krabici z přívodního kabelu vytáhl kablíky používáné na POE a napojil je paralerně ke všem kabelům co vedou k Rocketum.... toto řešení je podle mě ale docela humpolácké....
Příspěvekod Leeonek » 15 years ago
Odběr rocketu je max kolem 8W takže 3 kousky by takto měli fungovat, roli v tom bude hrát délka kabelu. Taky nahoře budeš potřebovat switch, jestli teda neumíš kouzlit a posílat data ze 3 zařízení po jednom káblu ;)
Hanz
to je prave problem, nahoře neni napájení... vše je posíláno po UTP kabelu. pokud tedy neexistuje pasivní POE Switch :D
spíš bych to teda vyřešil poe switchem, pokud ten switch sám nebude umět být napájený přes poe tak bys na kabel musel hodit injektor + extractor a nahoře už bys napájel vesele ze switche. Bohužel nemám nějak přestavu jaká zátěž je možná po utp kabelu, do 30W by to podle mě zvládat mohlo.
jestli nepotřebuješ svod dolu tak můžeš použít všechny páry k napájení. Pak si třeba můžeš upravit 5portovej tplink switch na větší napájení a k němu připojit 8portový poe a pospojovat to.
Příspěvekod midnight_man » 15 years ago
zvladnut to zvladne, ale musis mat hore swtich. Zase POE switch je af norma cize 48V a teda + 3x menič napatia. Jedine Rozumne košer riešenie je dat tam 8 port POE panel a switch...Alebo to proste paralelne spojiť dole v krabičke a hore potiahnut 3x UTP.
hapi píše:jestli nepotřebuješ svod dolu tak můžeš použít všechny páry k napájení. Pak si třeba můžeš upravit 5portovej tplink switch na větší napájení a k němu připojit 8portový poe a pospojovat to.
hapi ako upravim TP link switch na vacsie napajanie? Zisiel by sa mi switch ktory vie 24V.....
naprostá většina tplink desktop switchů, takový ty krabičky na stůl, maji na vstupu lineární stabilizátor co zvládá až 35V a napájí pulzní měniče který mění hlavní napájení přes mosfety který 35V utahnou taky takže jediný co stačí je vyměnit vstupní filtrační kondenzátory na větší napětí. Bejvaji v páru takže oba vyletovat a dám tam třeba i stejný nebo větší kapacitu ale hlavně na větší napájení. Máme takhle v chodu dva switche už přes rok a pohoda. Jeden dokonce gigabitovej a druhej jenom stovkovej ale za to víc vytíženej, je skoro plně osazenej. Oba jedou na 24V spolu s RBčky. U switche je hned poe panel na 8 poeček.
Když popřemejšlíš, tak můžeš nahoru vytahnout normál utp kabel normálně okonektorovanej, odvést to do poe panelu ze směru poe čimž se ti rovnou dostane napájení do ostatních portů a napájení switche pak napojíš na svorkovnici na poe panelu přes normální jack na switchy. Kabel s jackem vemeš z origo zdroje protože ho potřebovat nebudeš. Tim nemusíš ani moc bastlit.
tak to idem hned kupit 8 portove TP link switche a par kusov prerobit. diky ;)
Hatatitla
Příspěvekod Hatatitla » 15 years ago
Vytiahnuť hore CYKY 2x1,5 dole AD55/155 a nie napájať 300 zariadení po jednom TP kábliku ktorý na to nieje dimenzovaný .
Příspěvekod KoZLiCeK » 15 years ago
midnight_man píše:tak to idem hned kupit 8 portove TP link switche a par kusov prerobit. diky ;)
pozor tp-link nemaji osazene vsechny vyvody na konektorech takze udelat tam POE nelze.
proto k tomu dáváme poe panel s osmi poečky. Nahoře je vidět naletovanej kabel pro napájení poečka co napájení hahá ze switche. Tá se to použít i obráceně tedy že skrz poe dotahnu napájení (šedej kabel) a přehodim ho do poečka ze strany kde je napájení a jede to.
