Výběr routeru pro vysoký výkon
[OP]CZMadman
Příspěvekod [OP]CZMadman » 14 years ago
Dobrý den,
mam takový problem. Mam server, který beží na interní síti s interní IP adresou a na bráně se mapuje veřejná IP.
Na server u mi beží herní server, který VYŽADUJE, aby na daném pc byla veřejná IP (ne 192.168***), jinak se do dané hry nikdo nepřipoji.
Ješte upresnuji, ze neni moznost to opravit nejak softwerove (jako mit sec ip tu verejnou)... proste to nefunguje
Jedine reseni bylo, ze jsem dal pred server RB 750 a routuju to na přesně tu ip, kterou mam jako verejnou... takto mi to funguje.
mam ale problem, ze na erveru hraje okolo 1700 lidi a RM bezi porad na 95-100 procentech a tak jednou za mesic se zasekne a musim ho vyndat ze zasuvky a pak zase bezi.
premyslim o koupi nejakeho vykonejsiho stroje .. pouzivam tu vlastne jen to routovani a grafy .. ma cenu koupit ten vykonejsi RB 750G ktery ma procesor 680Mhz nebo neco uplne jineho jinak pres router tece porad okolo 15- 20 Mb
Snad jsem napsal vse potrebne.
Dekuji za kazdou radu
Ja myslim, ze ta 750G by Ti mela luxusne stacit, oproti 750 je to o dost vykonejsi (2-3x)... A jestli na Tvem serveru hraje 1500lidi, tak ta investice Te asi nepolozi ;);)
Jan Ptáček
nie je 15-20m ako 15-20m... 1500 ludi, 1500 spojeni, stovky IP adries packetov :) skus tu vykonnejsiu 750tku, mohlo by to stačiť..ale nie som istý...Ostatne preco tu verejnu IP nenapises priamo do toho PC?
[OP]CZMadman
jsem na optice ale muj isp to proste nepodporuje .. uz jsem to snim resil... tak to musim vyresit takto... jeste bych se chtel zeptat, kdyz si ulozim nastaveni ty 750 a naexportuju to 750G bude to fungovat?? nepokazim tim neco ??
Myslim ze by to malo slapat ako hodinky :)
[OP]CZMadman
muzu se jeste zeptat, mam koupit Mikroti​k RB750G nebo Mikroti​k RB750GL .. koukal jsem ze to G se nekde uz neprodava ale ma silnesi procesor, kterej mi jede na 100 procent .. ramky mam volne tak 20 mb (ta rb750)
Walkeer
bez do RB450G, mela by mit udajne prvni ethernet primo z procaku, tedy propustnost prvniho portu do dalsich portu (ktere jsou v jedine lince pres switch) by mela byt lepsi nez u RB750x
Naposledy upravil(a) Walkeer dne 18 Aug 2011 12:49, celkem upraveno 1 x.
ano to tak je, bohužel když jsem to testoval, tak tenhle způsob komunikace je nějak pošahenej a při uploadu se download nevyšplhá vejš než pár desítek Mbit. Údajně by to mělo bejt už opravený ale nemám to odzkoušené. Jo a defaultně je ten port připojenej přes switch s ostatními porty pokud se neupraví nastavení.
[OP]CZMadman
ja mam nastavenou tu 750ku, tak doufam, ze kdyz si vyexportuju nastaveni a jen ho tam nahodim tak to snad pojede .. ?
RAket
Příspěvekod RAket » 14 years ago
[OP]CZMadman píše:ja mam nastavenou tu 750ku, tak doufam, ze kdyz si vyexportuju nastaveni a jen ho tam nahodim tak to snad pojede .. ?
ehm, ne tak docela..vzhledem k tomu, že ethernet porty budou mít jiné MAC adresy, budeš muset přiřadit IP adresy ke každému portu ručně, popř. to samé pokud tam máš někde dhcp server
udělej si export všeho, votevři v texťáku, uprav a dej import na novym železe.
[OP]CZMadman
asi to delam spatne ale delal jsem vzdy zalohy : winbox - Files - Vytvorit backup a pretahnout naplochu .... to ale neni v textu .. poradite mi jak nato ?? dekuji
Hallo
Do terminálu napiš export a zkopíruj si to a vlož si to do pspadu a udělěj potřebné změny.
export file=xxx.xxx
[OP]CZMadman
hapi píše:export file=xxx.xxx
dik, to jsem potreboval, uz jsem ho obednal a dhd uz mi psalo mail, ze zitra ho mam doma, tak se uvidi
