spoj je slinkován ale v reále není
setkal se už někdo s tím, že na verzi 5 se spoj tvářil jako slinkovaný ale neprošel tam ani ping a ani mac ping?
osobně si myslím, že je chyba v kartě, kterou zkusím vyměnit.
pomůže když tu kartu vypnu a zapanu a znovu se to slinkuje tak to jde, prostě resetovat kartu pomáhá
Stanislav Hrncir
Příspěvekod Stanislav Hrncir » 14 years ago
joo viděl, pomohlo dát kartu do bridge módu..
priklanam sa k alternative zlej karty....
level
Příspěvekod level » 14 years ago
ja se nepriklanim ,pozoruju to az od verze 5.x konkretne s balickem nv2
do te doby s 3.x-4.x se nic takoveho nestalo
Hallo
Jaká je tam karta?
tak zlá karta to nebyla, problém se stal zas na jiném spoji, je to prostě průser verze 5
Maxik
Nikdo te nenuti byt testerem 5.x rady, vetsina rozumnejsich lidi jede na 4.x ktera je na 5ghz A asi zatim nejlepsi,popr 3.30 a je spokojen.
říká ten co nemá koule. Mě tu jede v5.1 na všech nových ptp spojích s nkovýma kartama bez problemu. Na v4 to jede blbě a v3 je jednak morálně zastaralá a navíc nemá podporu Nkových karet.
Maxik
To je troufale o nekom rikat ze nema koule kdyz ho neznas ;) 3.30 moralne zastarala? Napr. 2.4 AP na novejsich proste nelze 3.30 bylo max. tam to jeste funguje jak ma +-, N kovych karet moc nemam, nechytam se kazdeho hitu sezony abych byl in.
Hallo
V4 jsem přeskočil,na Ačku mě s R52kama nějak nechodí,V3 a V5 se tváří ok.
Maxik píše:To je troufale o nekom rikat ze nema koule kdyz ho neznas ;) 3.30 moralne zastarala? Napr. 2.4 AP na novejsich proste nelze 3.30 bylo max. tam to jeste funguje jak ma +-, N kovych karet moc nemam, nechytam se kazdeho hitu sezony abych byl in.
to se možná nechytáš ale nemusíš šířit bludy. Zrovna včera jsem nasadil R52Hn na 2.4GHz s v5.2... maximální spokojenost. A to neni jediný APčko. DOma na střeše mám pro asi 15 lidí taky ještě 2.4GHz a v5.2 a klioši maji většinou ovislinky 5460... luxus.
hapi píše:
Ja jsem taky nacpal do nekolika 411AR verzi 5.2 (predtim 5rc11) a u 2,4 GHz zadny problem nepozoruji.
Maxik
Jen jsem pozoroval problemy na 2.4ghz AP s CM9 na verzich 4x a 5beta, mozna i nejake rc, dale uz jsem to nezkousel, potrebuju aby sit fungovala ne si s ni hrat. Mozna je to opraveno v tech stabilnich 5x a take r52hn je trochu jiny chipset.
Jardax
Moje zkusenost se slinkovanym, ale nepruchodnym spojem, a to nejen na MK, rika ze je obvykle problem v sifrovani ;)
ja osobne mam koli tomuto na niektorých hlavný spojoch (hlavne UBNT) vypnute sifrovanie, dlhe SSID lock na MAC...a sifrovanie off, pri vacsej zatazi sa mi to javí ako stabilnejšie.
