Zdravím mikrotikové myslytele.
Realita:
lokalita 1 - RB600,wifi AP+LAN=Bridge 192.168.1.1, maškaráda do wan
PC1 192.168.1.2 - LAN
PC2 192.168.1.3 - WIFI
lokalita 2 - RB133,wifi+lan = Bridge 192.168.1.10, maškaráda do wan
PC3 192.168.1.13 - LAN
PC4 192.168.1.14 - WIFI
Jak tyto 2 lokality spojit tak aby:
- PC3 a PC4 přistupovaly k internetu pomocí připojení lokality 1
- aby všechny PC byli v jedné síti (kvůli Windows sdílení)
Použít k tomu IPsec, OVPN, ... ? tak hluboko sítě neznám, prosím o radu.
Děkuji mnohokráte
Dotaz na spojení 2 mk
A Ty dvě AP jsou spojený LANkou mezi sebou?Nebo je chces spojit přes net dohromady,aby byly všichni na jedný síti?
omlouvám se, to jsem nedoplnil. Ano jsou v internetu, proto tam jsou ty maškarády. a Ano chci je spojit do jedné sítě.
.... 1 Hz, taky frekvence, ne? ....
pokud je chces spojit pres internet, ne kabelem nebo wifi primo, tak pouzij nejaky tunel nejjednodussi je EOIP- musi mit oba verejnou. nebo pak PPtp, popr neco s vysokym zabezpecenim jako ovpn
No,ale nastane ti problém,jelikož máš obě sítě se stejnýmy subnety a to by ti udělalo kolizi pokud bys použil EOIP a dal to do bridge.To by musela být čistě jedna strana Server a druhá klient a server by měl třeba dhcp a klient by měl dhcp klient a net z těch pc by šel všechen prvně přes tunel a až ze server strany do netu což by ti dost vytížilo upload.Takže pokud obě místa mají svůj net a chceš přes něj jen propojit lokaly tak musíš routovat.Tím pádem má každá síť svůj subnet a windows sdílení půjde jen přes ručně napsaný odkaz v okně \\192.168.1.xx ,nebo za použití wins serveru.
