GPS a mikrotik.
disk
GPS a mikrotik.
Příspěvekod disk » 14 years ago
Ahoj, rád bych sledoval pohyb zařízení a dále pracoval s gps souřadnicemi (vložení do google maps). Informace si budu na mikrotiku skriptem vkládat do "snmp location" a server si to bude vyčítat (snmpwalk). Zařízení má u antény plechový rozvaděč ve kterém je mikrotik a gps modul bych umístil na něj.
Jaký vodotěsný (nebo aspoň voděodolný) gps modul bude fungovat s mikrotikem? Připojení přes USB nebo RS232? Máte nějaké zkušenosti? Používám RB411AH nebo RB411UAHR.
Třeba tyto?
http://mobile.itek.cz/moduly-gps-dratov ... B-prijimac
http://www.ekpz.cz/bu-353-venkovni-gps- ... ro-pc.html
Děkuji za rady.
Kdyz sem si hral prave s timto, tak dulezite bylo predevsim to, aby modul umel ten NMEA standart a pak je to ok. Napajeni pres USB, na RB411U a zkouseno s modelem A2 zkousel a slo to fajne.
Co se tyce vycitani informaci, tak by tak rychle se menici informaci urcite nepsal nikam, kde si to ROS uklada do pameti, ale bud si to vycital pres ssh/api ci jednoduse skriptem z ROS bych volal neco jako www.mojegpspozice.cz/data.php?gps=aktualni_pozice a tim skriptu predaval data (bacha na bezpecnost!) ... :wink:
disk
Tak to asi budu vyčítat přes ssh. A objednal jsem sice nevodotěsné, ale přesnější. Uložím to do vodotěsné krabičky.
http://www.eltasat.cz/telefony-foto-nav ... usb-dongle
disk
Na RB411UAHR se mi nepodařilo zobrazit usb zařízení Canmore GT-730f s čipem PL2303. Pokud ale připojím do usb převodník na rs232 se stejným čipem, tak ten se mi zobrazí. Že by byl problém v ovladačích?
Pripoj to k nejakymu linuxu (staci live CD) a sleduj v konzoli - dmesg co to napise a jak se to bude chovat - pripadne to sem postni ...
disk
Tak tohle mi napsal:
usb 7-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5
usb 7-2: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2303
usb 7-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 7-2: Product: USB-Serial Controller D
usb 7-2: Manufacturer: Prolific Technology Inc.
pl2303 7-2:1.0: pl2303 converter detected
usb 7-2: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
disk
Tak problém s připojením se vyřešil objednáním usb injektoru. Původní sice napájel, ale fungoval jen s některým zařízením. Mám ale další. V souřadnicích jsou za tečkou stejné hodnoty (u délky a šířky). V linuxu dps modul ukazuje vše v pořádku, ale v mikrotiku je to špatně. Zkoušeno ve verzi 5.0 a 5.1. Hodnoty jsou špatně zobrazeny přes gps monitor i při vyčtení přes snmp.
N -- -- --.710 E -- -- --.710
