Mikrotik RB750G určený pouze a jedině k pppoe spojení do jedné firemní sítě s doménovým serverem. Počet routovaných portů už je vyčerpaný proto potřebuju MK.
Vše jsem nastavil podle návodu zde: http://wiki.mikrotik.com/wiki/How_to_Co ... _xDSL_Line
Modem je bridge, mikrotik nastavený a všechno funguje dobře. Po připojení do celé sítě, ale po nějaké době nastal problém kdy internet jakoby občas šel a nešel ping na MK stále bez problémů a ping např. na seznam vypadával.
Chtěl jsem omrknout MK a nešlo se mi připojit pomocí IP pouze pomocí MAC, tak jsem resetoval nastavení nastavil vše znova nastavil podle návodu a připojil pouze svůj notebook abych eliminoval další mikrotiky v síti, doménový server atd. normálně jsem se připojil s IP a viděl i web MK.
Po několika minutách opět ten samý problém, internet sice už šel spolehlivě a pingy se neztráceli, ale na MK se nedá připojit pomocí IP adresy a přitom na něj jde ping a funguje jako brána.
V čem může být problém ? RouterOS je 4.11 tak jak mi přišel.
MK nepřístupný přes IP adresu při konfiguraci PPPOE
Co třeba vadná síťovka na RB,nebo špatný kabel?Někdo tu psal že mu pomohlo upgradovat bios RBčka.
Tak jsem přehrál RouterOS, nastavil jsem DHCP client i pevnou IP na různých portech a problém je stále stejný. Pomocí MAC se připojím na jakémkoliv portu, ale pomocí IP to nejde.
Resetoval jsem na defaultní nastavení a zase vše podle návodu a stále to samé.
A to firmware jsi zkoušel jestli je tam poslední? system/routerboard/print
