Ofsetka k NS M5
David2006
Ofsetka k NS M5
Zkoušel jste někdo ofsetku k NS M5 ? aspa.ccz ji má v nabídce a zajímají mě zkušenosti se zaměřováním, případně o koli je lepší než NB 25dBi . Zda je opravdu užší ten paprsek a jak je to s případnou námrazou, zatýkáním atd. .
http://wifi.aspa.cz/nanodish-parabola-p ... m5-z96213/
stouracpetr
Rozdil ve zisku se skutecne pohybuje kolem 10ti dB,zalezi ale na konkretnim kanale.Parabola je dobre ozarena,pokud se jako ozarovac pouzije bodovy zdroj signalu,v tomto pripade se jedna o zdroj plosny a zisk je zavisly na tom,jak se drahy paprsku,vychazejicich z jednotlivych zaricu NS,odrazene od paraboly,,potkaji,,na spolecne ceste k protistrane nebo naopak.Pri smerovani je dobre nastavit nejprve azimut[doleva-doprava]na maximalni signal,dotahnout trmen a zmenou elevace paraboly[nahoru-dolu]a pripadne drobnym posuvem NS v lyzinach drzaku nastavit soupravu na nejlepsi signal.
NB 25 dBi ma realny zisk max.22 dBi,rozdil bude za stejnych podminek znatelny,paprsek vyrazne uzsi.Nejake paraboly mne tady jeste zbyly z doby,kdy se o nich Aspe jenom zdalo,prilezitostne zkusim jednu zmerit na tocne.
Petr Stourac
David2006
To by bylo fajn kdyby jsi je změřil, případně bych nějakou i koupil :) .Napadá mě jestli nepřesahuje pak ten signál dozadu či spíš do zado/boku protože ta NS M5 pak vlastně svítí i dozadu kolem té ofsetky, ne?
stouracpetr
K mereni se dostanu v patek.Zbyva mne na sklade jeste 5 ks parabol,pokud by pak mel nekdo zajem,cena za kompletni parabolu 500,- +150,- postovne,nejsme platci DPH.Podrobny,velmi pekne vypracovany, a protoze to chlapci ,,opajcovali i s chlupama,,,presny :) navod k montazi najdete na:
http://www.luxus.cz/dokumenty/nanodish.doc
Petr Stourac
David2006
Beru 3ks :) . Posílám PM :) .
kousek
Příspěvekod kousek » 14 years ago
Tato parabola je naprosto k ničemu, uchycení na 42mm trubce je i po maximálním dotažení nedostatečné, ba přímo směšné, bo i po tak hrubém dotažení, že se deformuje držák, není problém normální silou parabolou otáčet !!!!
Lepší výsledky co se týče zesílení signálu, jsem zaznamenal s ofsetkou od Canopy ! http://wifi.aspa.cz/motorola-canopy-27r ... na-z17888/
co se týče uchycení je naprosto perfektní!!
Maxik
Stejne ten bazmek (NS) bude chytat vsechen bordel z okoli, sviti to taky vsude mozne, zlata plechovka od parku :)
Naposledy upravil(a) Maxik dne 16 Feb 2011 18:51, celkem upraveno 1 x.
stouracpetr
Idealni offset antena k NS5-valcova parabola,experimentalni model,vpravo nahore na
http://www.nanoboot5.cz/mereni/5GHz/index.htm
Vyroba byla dost nakladna,nemel jsem ani zajem se touto antenou prilis zabyvat.U tech nekolika kusu ,,ekonomicke varianty,,ktere mne jeste zbyvaji na sklade,[na obrazku vedle] je soucasti dodavky trmen z tlustsiho materialu-2,5 mm- a uprava vodicich list ,ve kterych je NS5 upevnen .Zuzi se tim pomerne siroky vyzarovaci diagram NS5 v obou rovinach.To je asi maximum,co se v tomto pripade da v dane cenove kategorii delat.
Petr Stourac
David2006
Pod menší jak 48mm trubku to dávat nebudu to že je to do 300m kolem stejně defacto +/- všesměr je si myslím v této kategorii obvyklé ale asi těch +/- 7 stupňů to na dálku pak mít bude a plánuji to na místa s vcelku plochou střechou takže pokud s tím zaměřováním na pár (max 10 proti Rocket dischi:) ) kiláků nestrávím celej den (ale jen půlden:)) ) tak to snad splní mé očekávání. Beru že je to defacto normální parabola na satelit a že by se nějak hejbala i když to vidím po okolí na cca 3-4cm ramínkách po balkonech/zdích se mi nezdá :) , ale je jasné že stoprocentní řešení ten úchyt zkrátka nesplňuje navíc je tam ten plast - zase to tam nebude navěky, že... :)) .
Maxik
Na 10 km ofsetku ? To jsi divocak, drzaky to nema nic moc trochu zafouka a otoci se to a ze u offsetu staci dost malo na to abys byt na 10km totalne mimo. Na tohle bych uvazoval jedine o velke stredove parabole, ale kazdy podle sveho gusta.
David2006
Vyzkouším a uvidím při montáži a pak v praxi, 7stupňů zase není tak úzký paprsek :) . Každopádně první štreka bude kolem 4km proti Nanobridge.
michal.siman
Příspěvekod michal.siman » 14 years ago
Meli jsme dual nstream na parabole na "vetrnem vydrholci" na stese bytovky a ze by se to nejak "hejbalo" si za dva roky nevzpominam. satelitu jsem par stovek taky namontoval a taky si nepamatuju ze by se to nejak extra hejbalo, samozrejme vetsina satelitu byla nekde vedle okna nebo balkonu, takze ne na vetru, ale nejaky byli i na strese. vsechno je to jen o tom jak si to clovek udela, kdyz poradne, tak to bude fungovat poradne :-)
stouracpetr
stouracpetr píše:U tech nekolika kusu ,,ekonomicke varianty,,ktere mne jeste zbyvaji na sklade,[na obrazku vedle] je soucasti dodavky trmen z tlustsiho materialu-2,5 mm- a uprava vodicich list ,ve kterych je NS5 upevnen .Zuzi se tim pomerne siroky vyzarovaci diagram NS5 v obou rovinach.To je asi maximum,co se v tomto pripade da v dane cenove kategorii delat.
Tzn.ze parabolu je mozne upevnit pomoci puvodniho trmenu[horni prolis drzaku],dodatecneho tuzsiho trmenu[spodni prolis drzaku].........atd[je tam jeste stredni prolis drzaku] :) .
Petr Stourac
Jaky teda parabolky z NS5M byste doporucovali ? Ten jejich nanoBridge a nalhane parametry rozhodne nejsou to "prave orechove" ... :roll:
(Kez bych je nemusel resit vubec ... :roll: :roll: :roll: )
Selič
Příspěvekod Selič » 14 years ago
Ja bych doporucil parabolku od canopy :)
Ale vzdy je to pouzitelne jen do mista, kde v bezprostrednim okoli neni nic, co by mohlo rusit. Protoze predozadni pomer a nezadouci laloky jsou primo tragicke.
Moje zkusenost je zatim takova, ze Bullet M5 + rozumna parabola bere prvni cenu v rychlosti a spolehlivosti. Pripadne cekam, kdy z UBNT vypadne WISPstation M5 aby se mohla davat do antenen s boxem. Bohuzel Nekrotici s RB711 a SXT nejen prisli s krizkem po funuse ale i kvalitativne tezce spadli pod uroven UBNT.
