802.1Q switch
802.1Q switch
čau lidi. Mátě někdo typ na nějaký switch (management), který zvládne 802.1Q a má 8 nebo 16 portů, je malej a jde napájet od 12V? něco jako RB250GS ale s více porty? stačí 100Mbitový porty.
tenhle switch nemá ani management, ani nezvládne 802.1Q.
chybycka, jsem se presne nepodival do popisu:
GS108T-200GES http://www.sws.cz/default.asp?mtc=0&cls ... iid=244727
hapi: ten tplink cos říkal onehdá že ho kucháš, jaké má napájení?
Naposledy upravil(a) Leeonek dne 12 Feb 2011 14:45, celkem upraveno 1 x.
Jo taky teď pro jeden bytový dům potřebuji nějaké levné řešení a koukám po switchi který má 8portů protože než tam za 700Kč dávat RB750 mě to přišlo zbytečné a hlavně musel bych dát 2 což se do krabic KT-255 co tam jsou u husích krků ve zdi blbě vejde:(. Jenže Mikrotik s 9porty stojí přes 2tisíce a tenhle Netgear dokonce přes 3tisíce a to se prostě asi neoplatí. Ale zdá se že nic moc levného asi u nás dostupné není
Pro víc jak 5 klientů se ti neoplatí dát RB493? To bys chtěl nějaké řešení pod 1000kč?
Tady se neřeší "nejlevnější" možnost, ale řešení s vlanama, 8+ portové a s napájením 12V. Ještě bych Ti mohl říct cenu Signamaxu které momentálně používám, ale ten je ještě o kapánek dražší a navíc je jen na 5V, což sebou přináší problém s investicí do zdroje zdroje ADD55x ;)
Tak než tam rvát RB493 tak levněji výjde už 2xRB750 a rozměrově je to defacto nastejno pro KT255 . A jinak, ano chtěl bych RB780 tj. 8port za cenu pod 1000Kč
. A ne, vzhledem k tomu že se ten barák teprve zalidňuje (19bytů) se mi hnedle vše(RB493) kupovat nechce. Ještě to zvážím až podle toho jak se tam vše vejde, kabelů tam bude hodně (internet+televize+telefon) .
Leeonek píše:hapi: ten tplink cos říkal onehdá že ho kucháš, jaké má napájení?
pokud nevyměníš kondíky tak tušim že do cca 20V zvládnou bez problemu. Kondíky by tam měly bejt standartně do 24V. Po jejich vímeně je první limitující stabilizátor 7805 pro napájení pulzních stablíků který maji daleko větší rozsah ale 7805 končí u 35V. Jinýmy slovy, standartně zvládne to co alix a po výměně kondíku zvládne to co RB4xx. A tim že říkám že to zvládne, tim nemyslim že bude to zařízení degradovanější co se týká životnosti. Všechny stablíky po cestě jsou na to stavěný kromě těch kondíků takže se o spolehlivost nebojim. Spíš bych se bál o spolehlivost chipsetu ve formě realteku než napájení.
jo bavíte se tu o RB493 ale to je naprosto aktuálně k ničemu. Jsou s ní pouze dvě varianty montáže. Buď se koupí já nevim, třeba velkej gentle box s integrovanou antenou a to se posadí na střechu ale s každym zákazníkem musim UTPčkem až na střechu = nepraktický. Nebo na střechu dám antenu a zařízení někam dolu = stejně nepraktický z důvodu tahání koaxu kterej může bejt i hodně dlouhej a navíc od těhle věcí upouštíme a držíme se raději cesty "wifina rovnou za antenou".
RB250GS... pokud tam je do 4 lidí, je to ok ale nad 4 lidi už nic neni. Já vim že se tam dá dát RB493 ovšem pak se ale musí udělat bridge na přijímacím RBčku = totální idiocie... Nejlepší možný řešení je tam dát vlanovej switch ale ten netgear je trochu drahej a HP je trochu velkej a to už rovnou můžu použít levnější tplink kterej je stejně velkej, levnější a udělá stejnou práci. Budu se muset podívat jestli RB493 nezvládne vlanový funkce za vlanovej switch. Nějaký nastavení HW switche to tam má ale to asi nebude použitelný ale softwarově nevim jestli to pujde ošetřit. No ale zase jsme cenou RB493 někde nad hranicí.
Jenom aby jste to pochopily. Hledám switch kterej můžu připojit k například RB711 která přijímá net a zároveň rozkládá zákazníky na vlany aby každý měl samostatný DHCP, IPčka a nemohly se navzájem ovlivňovat například tim, že si někdo přinese domu nějaký bezdrátovej router kterej bude mít typicky zapnutej DHCP server a rozmrší celej místní subnet. Mám dost skušeností s vlany ale HW s nízkou cenou a hlavně aby to nebylo velký jak krabice od bot a dalo se to napájet skrz UTP i kdyby pomocí extraktoru s RBčkem na střeše a to tu prostě schází. Jako by nemohl mikrotik udělat RB251GS a osadit tam 8 portovej switch kterej právě v RB493 je tak jako z RB750 vzal chip a dal ho do RB250GS (snad to tak je).
Teď mě tak napadlo.. na czfree.net kdysi někdo přidával do switche eeprom paměti a do nich konfiguraci která se při bootu natahnula a rozšířila možnosti switche i když pouze takový, co byly zapsaný v tý eeprom a změna byla možná pouze přeprogramováním na místě ale v případě specifického použítí switche, tedy vlan1,2,... by to mělo bejt jedno. hmmm na to se budu muset kouknout. Každej switch totiž dokáže manipolovat s vlany atd.. ale neni k nim management.
hapi: 493ky využívám a jsem maximálně spokojen, mám je asi na 15 místech, od 4 klientů a víc. Anténa, koax 2m, plastová krabička s krytím ip 65 pod střechou, průchodky na utpčka, napájení přes PoE od jednoho z klientů. Nevím co se Ti na tomto řešení nelíbí, podle mě je to ideál. Oni všichni mají dnes tendence nepoužívat koaxy a rvat všechno hned do krabice za anténu, ale zapomínáš že dřív se to takhle používalo běžně a fungovalo to taky. Samozřejmě nepoužívám koaxy za 150kč, žejo....
Ohledně toho tplinku, myslel jsem jaká je spodní hranice napájení, jestli jsi ho nezkoušel třeba na 11-12V. Dále nechápu jak jsi myslel spolehlivost chipsetu, není to tak dávno co jsi mě pěl po icq ódy jak jsou rackové verze Tplinků "uplně něco jiného" jako ty v obyčejném klientském provedení, a že nemá cenu rvat zbytečně prachy například do mnou používaných Singamaxů. Že by byli už i nějaké negativní zkušenosti?
soooc: díky za tip, vyzkouším ;)
o rackových tplincích nemám žádný pochyby. Drtivá většina z nich jede na chipsetech od marvela. Já jsem spíš myslel stolní switche a jejich upravu. Tam jsou chipsety uplně jiný a o těch prostě pochybnosti mám když prostě jednou za čas sami od sebe přestanou fungovat ale to většinou bylo u starších revizí. Tam by teoreticky mělo napájení ject od dejme tomu 8V vejš ale tušim že logika switche jede na 3.3V takže by to šlo snad od 6V. Ty si myslel upravu napájení rackových switchů?
Jo koaxy už nepoužíváme. Navíc tam kde na paneláku neni šachta, by délka koaxu byla neskutečně dlouhá.
úpravy stolních switchů jsem nemyslel, to jsem radši nekomentoval ;)
Zajímají mě od jakého napájecího nepětí jsou schopné pracovat rackové provedení, respektive jaké mají přímo uvnitř zroje. Třeba tohle http://ipmedia.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=429 nebo http://ipmedia.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=427
