spojení bod-bod
prosím o radu o vhodné nastavení tika.
dekuji.
Bude se jednat o výměnu mikrotiků, kde běhal pouze 802.11a režim - mikrotiky routují.
spíše asi půjde o vhodné nastavení karty aby se zvýšila propustnost linky.
děkuji
	rb433 a r52hn
máš duální antény nebo ne? Budeš přepínat na Nko nebo ne? Telepatii narušuje asi sněhová vánice.
anteny dualni nejsou, zatim bych pokud to pujde prepnul na N-ko a pouzil stavajicich anten pokud to jen pujde.
						tak neni co nastavovat, zapni jenom jeden chain, přepni na Nko a dál už nic. Jediný co můžeš udělat je pustit 40MHz tedy dva kanály na jednou (extended channel). Taky záleží co tam máš za verzi mikrotiků případně jaký RBčko.
sám sem zvědavej. testni
případně hovoříš o duálních anténách, máš nějaké doporučení? díky
předpokládám že pak se zapne n-stream a nebo se nastavi jeste vice na dual-n-stream?
diky
diky
						na jakou že to máš vzdálenost? 15mbit je docela krutě málo na ptp spoj.
je to vzduchem asi 3km, a je to hlavne ted ve stavu kdy tam neni n-ko ale klasika a-cko, i tak myslíš ze je to málo?
						Klasicky Acko da v nezarusenem prostoru cca 24 mbit HD, s NS jsem videl max 40 - ale to je spise laboratorni hodnota, vedlejsi ap preladi a razem je to 20 a kdo vi jestli. 15 HD je v zarusenem prostredi bohuzel realita a muze to byt i horsi.
						O nku nic nevim, zatim na nej neni stabilni verze (5rc,4 nepocitam) takze me nezajima, s tim jeste pockam a pochybuju ze v zarusenym prostredi si Nkem nejak moc pomuzes.
						Maxik píše:Klasicky Acko da v nezarusenem prostoru cca 24 mbit HD, s NS jsem videl max 40 - ale to je spise laboratorni hodnota, vedlejsi ap preladi a razem je to 20 a kdo vi jestli. 15 HD je v zarusenem prostredi bohuzel realita a muze to byt i horsi.
tak nějak... mám testovací spoj na 2x RB711 + jirous24 extreme na cca. 1 km (p2p) v extrémě (ale opravdu extrémě) zarušeném prostředí a dává mi podle denní doby
 přes den "a" - 19MBit, "a-nstreme" - 33MBit, v noci potom "a" - 22MBit, "a-nstreme" 38MBit (vše HD, test při 5 spojeních mezi počítači, které jsou za tímto. MK 4.15 má vyplý conntrack, žádný FW, propojen AP-client do bridge pomocí VPLS - pro test, jak se toto chová (poznatky jsou, že bez problémů, naprosto transparentně). Zlimitované na signál kolem -61dB). Když jsem zkoušel "n", tak to byla katastrofa
 přes den "a" - 19MBit, "a-nstreme" - 33MBit, v noci potom "a" - 22MBit, "a-nstreme" 38MBit (vše HD, test při 5 spojeních mezi počítači, které jsou za tímto. MK 4.15 má vyplý conntrack, žádný FW, propojen AP-client do bridge pomocí VPLS - pro test, jak se toto chová (poznatky jsou, že bez problémů, naprosto transparentně). Zlimitované na signál kolem -61dB). Když jsem zkoušel "n", tak to byla katastrofa  V noci to ještě trošku běhalo (slabý provoz ve vzduchu), ale přes den to je strašně rozkolísané, nedrží rychlost. Tam kde jelo "a" stabilně 19MBit, "n" lítalo od 5-20MBit, nepomohlo žadné nastavení. Přidání druhého kanálu téměř nemá vliv, rychlost stoupne nepatrně (přes den tak 22MBit, v noci to šlo k nějakým 40MBit), ale ještě větší nestabilita linky
 V noci to ještě trošku běhalo (slabý provoz ve vzduchu), ale přes den to je strašně rozkolísané, nedrží rychlost. Tam kde jelo "a" stabilně 19MBit, "n" lítalo od 5-20MBit, nepomohlo žadné nastavení. Přidání druhého kanálu téměř nemá vliv, rychlost stoupne nepatrně (přes den tak 22MBit, v noci to šlo k nějakým 40MBit), ale ještě větší nestabilita linky  Jinak řečeno "n" je pro mě zklamání, zůstávám u "a", nejlépe dual-nstreme, to chodí asi nejlépe.
