Dobrý den, mám problém s klienty připojenými na 5Ghz. V převážné většině kromě 1 používám Mikrotik. Vše funguje, ccq na 100%, signály dobré, konektory, antény, vše jsem překontroloval, jen nevím, proč mi zahazuje pingy a vypadává to? Rychlost silně kolísá, přitom konektivity je dost.
Příklad - pingám z adresy routeru 10.132.1.5(AP) na adsresu 10.132.5.50(klient). Náhodně vypadávají pingy.
Adresa 93.99.44.134:5001 demo/demo
Mocrát díky za připomínky, rady, výtky
Problém s 5GHz
Co tam mas za wifi karty?
Na tech 2.4 ma problem ovislink "peterka u klobasy".
dle čeho jsi poznal, že mám problém právě tento človíček?
Stačí chvíli sledovat, kde se pohybuji Rx rychlosti při zátěži. Když to porad preskakuje na 1Mbps, tak je něco špatně a zpomalí to ostatní klienty. Poměrně častá závada bývá odcházející spínaný zdroj nebo vakl v PoE. Pak je příjem OK, ale blbne TX a to tím víc, čím větší výkon nastavíš.
Jestli tam máš ještě prehistorický WL5460, tak je dobré upgradovat bootloader, pak na firmware intermediate a E5 a nakonec nejnovejsi E18.
S tim RB433 doporucim upgradovat na Mk v3.30, dat obnovit licenci, flashnout bootloader a pak upgradovat na Mk v4.10 a znovu. Tim by mel byt vyresen problem s ethernety, pokud nějaký byl.
Pak bych dal na 2,4GHz AP do nejspodnějšího slotu TP-LINK TL-WN360G miniPCI kartu místo CM9 pro 2,4GHz a CM9 pro 5GHz dal úplně nahoru. Pak nastavit v ovislinkách a jiných na 2,4GHz RTS na 256 a pohrál si v quee tree s PCQ s max rychlostí download 4 až 5Mbps a uplodad 1 až 2Mbps pro celé 2,4AP pokud pojedeš v B-čku. Tím se zklidní odezvy a hráčí a VOIPisté budou spokojeni.
S 5GHz AP ti moc neporadim, Mikrotik používám v 5GHz jen na PtP spoje. Pro PtmP stavim už dva roky na UBNT a žádný problém.
