What's new in 2.9.19:
*) fixed BGP memory leak in routing package;
*) implemented write-sect-total for RB500;
*) added feature to access hotspot servlet pages by suffix ".cgi";
*) fixed bug in sniffer;
*) changed simple queues to work better together with pppoe;
*) added WinBox support in webproxy-test package;
*) PPTP client now uses PPTP TCP keepalives too;
*) changed hotspot not to detect new hosts from broadcast requests;
*) added hooks before hotspot dynamic firewall rules for custom modifications;
*) added NSSA support for OSPF;
Verze 2.9.19
- zdenek.svarc
- Administrator
raven-il
bart.simpson
raven-il píše:Zda se mi to, nebo vydavaji nove verze nejak casto
Já jsem rád , krom vyjímek potvrzujících pravidlo je vidět že vývojáři nespí a opravují chyby 2.9 verze, prostě vývoj... kdo chvíli stál stojí už opodál platí i v routerových softech....
Jan Kořistka
Novinka v této verzi. Když otevřete terminál, zeptá se jestli si chcete přečíst licenční ujednání. Pokud zvolíte Yes umáčkáte si "enter". Pokud No, tak se otázka při příštím spuštění terminálu zobrazí zvova.
Ming-li
Jan Kořistka píše:Novinka v této verzi. Když otevřete terminál, zeptá se jestli si chcete přečíst licenční ujednání. Pokud zvolíte Yes umáčkáte si "enter". Pokud No, tak se otázka při příštím spuštění terminálu zobrazí zvova.
A co treba ten enter podrzet?
Jan Kořistka
Ming-li píše:Jan Kořistka píše:Novinka v této verzi. Když otevřete terminál, zeptá se jestli si chcete přečíst licenční ujednání. Pokud zvolíte Yes umáčkáte si "enter". Pokud No, tak se otázka při příštím spuštění terminálu zobrazí zvova.
A co treba ten enter podrzet?![]()
Samozřejmě že to jde, já chtěl tím jen vysthnout že je ten dokument docela dlouhý.
teleport
Zdeněk Švarc píše:What's new in 2.9.19:
tak nevím děje se mi po nainstalováni teto distribuce neco divného a to toto:
pokud spustím 24 hodinovou verzi tak mi to nabidne abych se cihnul na licncni ujednání a potom po tom přečtení mi to napíše že to nemá soft. klíč (mám již objednán - licenci) pak dám enter a je konec hodime to na tu nabídku kde se člověk přihlašuje vůbec se nemůžu dostat na setupu mk neví někdo v čem je problém
teleport
neměl by někdo demo této verze nakopiroval jsem na ne zalohu mk 2.9.2 a nějak mi nemaká zdílení omezovaní rychlosti
mam na mysli queques jak simple tak tree pokud lidi brozdaj nemam u nic nebo mi to nezobrazuje jejich rychlosti tím pádem nevím zda to dobře omezuje zřejmě je v 2.9.19 jiné nastavení než v 2.9.2 ze ktery jsem pouzil ulozeni nastaveni
díky
