Cacti vyčítání dat z MK routerů
Hallo
Příspěvekod Hallo » 16 years ago
Zdravím
stáhl jsem si ze stránky http://cactiez.cactiusers.org/ systém CactiEZ,který jede na upraveném Linux CentOS a z boot iso image jsem si nainstaloval tento systém ve virtual pc,ve kterém je vše potřebné pro běh(Apache,mysql,cacti)Cacti jsem spustil a potřebuji poradit,jak vytvořit spojení s MK routery ze kterých bych chtěl vydolovat grafy pro wireless signály,queue tree,iface traffic a ping,popřípadě ještě využít tento server jako syslog pro mk.
Díky za případné rady
Hallo
V mikrotiku mám zaplé SNMP a v Cacti sem s ho pridal a v Devices ho vidím.
Příspěvekod lwq » 16 years ago
Na cacti.net si najdi dokumentaci - je to docela jednoduche a hlavne - uz se to tu resit - takze opet - tlacitko "Hledej" ma svuj ucel ...
Hallo
Na netu sem stahl template cacti_host_template_mikrotik ,naimportoval ho do cacti a vytvořil nový graf,z toho co mě nabídl template pro mikrotik,tady jsem bohužel skončil protože mě nic nevyčítá.Navíc,po vytvoření tohoto,mi přestanou monitorovat dříve fungující vytvořené lokalhost grafy.Kdo mi poradí??
Tady je přístup k čistému cacti ve kterém je po ciste instalaci pouze namportován template mikrotik,ip routeru je 192.168.3.1 SNMP je na něm zaplé.Pro zdatného je to otázka minuty,já se s tím peru už 4tý den.Manuály čtu,ale někde je chyba.
Díky za pomoc!!
http://xxx.xxx.xxx:9000
admin/admin
Naposledy upravil(a) Hallo dne 31 Dec 2010 06:38, celkem upraveno 1 x.
Příspěvekod Peyrak » 16 years ago
když tam přidám 192.168.3.1 tak down, takže problém bych nehledal v cacti
Příspěvekod Pintero » 16 years ago
slitoval jsem se a kouknul na to.
Nebezel ti tam ping, zmenil jsem tedy parametr "Downed Device Detection" z pingu na SNMP. V tu chvili je router aktivni a grafy by se mohly zacit tvorit.
Je tam ale vice chyb, na ktere momentalne nemam cas, tak zkus zase chvili neco sam, nebo at se slituje zase nekdo jiny :D
Hallo
Description** ID Graphs Data Sources Status Event Count Hostname Current (ms) Average (ms) Availability
Localhost 1 6 7 Up 0 127.0.0.1 0.2 0.39 100
router 2 4 6 Up 0 192.168.3.1 3.24 3.05 100
Ale grafy se netvoří.
Hallo
Příspěvekod Hallo » 15 years ago
Tak už to vyčítá,akorád v grafech ukazuje místo MB KB,vlevo v tom vertikálním popisku jsem to dokázal změnit,ale dole v tom horizontálním nevím kde změnit na MB.Dál bych chtěl sprovoznit signály na wifině a pokud možno i Q Tree.
