Spoj 16 km, 5GHz
profik
Spoj 16 km, 5GHz
Příspěvekod profik » 15 years ago
Zdravím, mate nekdo skusenosti se spojem na 16 km v pasmu 5GHz? Jaky hardware a software pripadne pouzivate ??
Predem dekuji za jakoukoliv odpoved.Zdenda
každej měsíc se to tu řeší. hledej.
profik
A našel někdo kloudné řešení ?
miract
Příspěvekod miract » 15 years ago
profik píše:A našel někdo kloudné řešení ?
Ano, 10GHz s 2x 120cm parabolou.
Maxik
presne tak, tak dlouhy spoj je sice na 5g mozny ale tak nekde mimo civilizaci kde neni ruseni jinak je to nesmysl, sice to asi nejak pojede ale ze dne na den to take jet uz nemusi, odezvy a propustnost jak kdy
profik
Diky za rady ohledne 10GHz a dvemi 120cm parabolami.Ano uvazuji o 10GHz, ale bohuzel nemam dost mista upevnit 120 cm antenu :) a take finance :(
Rad bych se s vami podelil o nasledujici :
Spoj me ted bezi na Ovisech5000AP, projde jim cca 12 Mb dohromady.Soucasne testuju na te same trase spoj RB600 a RB433, 2x CM11, Jirous ant JRC-29 pr. 65 cm a zaboha nemuzu docilit aspon stejnych parametru jako na tech obycejnych Ovisech na antenach pr.50 cm !!! Bandwidth test (kdyz zvolim both) ukazuje mizerne vysledky jako napr. 650kbps/2,5 Mbps a hlavne porad kolisa.kdyz zvolim jen receive nebo send drzi se to klidne na 15 Mb.Tezko rict jestli je tento test dostacujici na naladeni spoje.Signal mam cca -55 az -60, parametr Tx/Rx CCQ je cca 55/50, parametr Tx/Rx rate take kolisa.Zkousim memit kanaly, hrat si s vykonem, menim ACK a pod. Anteny si myslim ze mam nasmerovane dobre.Vcera jsem to zkousel s kartickam R52Hn a bylo to snad jeste horsi, zadna zmena kdyz jsem prepnul na n-ko.No kde je zakopany pes :)
Příspěvekod Pintero » 15 years ago
A mas to v civilizaci nebo mimo civilizaci? Jestli ty paraboly nejsou na odlehlych mistech, tak to dobre nepojede, to mi ver. Je to uz dost velka vzdalenost na to, aby to pochytalo okolni ruseni.
profik
Pintero píše:A mas to v civilizaci nebo mimo civilizaci? Jestli ty paraboly nejsou na odlehlych mistech, tak to dobre nepojede, to mi ver. Je to uz dost velka vzdalenost na to, aby to pochytalo okolni ruseni.
No je to v civilizaci, teda jak se to vezme, po ceste neni zadne vetsi mesto.Na rušeni a Ježíška nevěřím :)
profik píše:Na rušeni a Ježíška nevěřím :)
Aha, tak to nemame o cem bavit...
mato1
Příspěvekod mato1 » 15 years ago
Pintero píše:
bude to tym, ze ti idu vedla seba dva paralelne spoje... toto proste nikdy nevyladis. dva spoje z jedneho miesta, ktore smeruju tiez na rovnake miesto je fakt problem vyladit. aspon u nas, v nasom zarusenom prostredi pomohlo len premiestnit anteny o poriadny kus dalej
Příspěvekod lwq » 15 years ago
Jaky mas kanaly, CCQ, SNR, ... ? A pocitej ze na tu dalku ta sirka svazku anteny uz ledacos muze pochytat. Dost zalezi na konfiguraci terenu a co to "vidi" kdyz das scan ... A mas to jen 802.11a nebo nstreme ?
... edit - udaje tam jsou sem slepej ... dej tam ubnt xr ci aspon ub karty ...
Naposledy upravil(a) lwq dne 26 Nov 2010 11:24, celkem upraveno 1 x.
profik píše:Diky za rady ohledne 10GHz a dvemi 120cm parabolami.Ano uvazuji o 10GHz, ale bohuzel nemam dost mista upevnit 120 cm antenu :) a take finance :(
protože sis koupil nejhorší karty na trhu (CM11). A neni přece nutný při koupení Nkových karet přepnout automaticky na Nko ne? To totiž dělaji všichni lidi a pak brečí, chjo.
No a kolik tam potřebuješ protahnout? Neni nezbitně nutný používat 120cm paraboly v 10GHz. Pokud vim tak třeba orcave 1S10 při 50mbit dá na 20km s rezervou 20dB na 60cm parabolách.
hapi píše:protože sis koupil nejhorší karty na trhu (CM11). A neni přece nutný při koupení Nkových karet přepnout automaticky na Nko ne? To totiž dělaji všichni lidi a pak brečí, chjo.
Jedine plus CM11 je ze maji MMCX konektor ... Ony umi eNko ?
to profik : Jinak anteny nejsou 120cm potreba, jak pise hapi. Dle kalkulacky Alcomy na 17km pro AL10D MP155/165 vychazi 95cm anteny docela slusne pro 50mbps. Kdyz das 11ghz spoj, tak muzes dat i 65cm anteny a teoreticky i 35cm, ale to je extrem ... Cena za licenci je smesna, pokud potrebujes po tom prenaset nejaky slusny obejmy ... Ale cena spoje je taky jinde ... :wink:
profik
Zdravim, tak jsem zkusil prepnout na Nstreme a zjistil nasledujici:
Bandwidth test - receive Rx se ustali ca na 40 Mb, bez Nstereme polovina
pro send Tx kolisa pocet Mb, max 30 a min 7 Mb, bez Nstreme to nekolisa a ustali se to na cca 17 Mb
pro both se to rozjede na cca 2s na hodnotu napr 12/15 Mb ale hned pote to klesne a nejde to vubec, spoj se odpoji :(
Kdyz spojem jede tech 40 Mb, tak Tx/Rx CCQ se pohybuje okolo 85/95 %, signal je -65, vykon na kartickach 17 dBm.
Okoli jsem zkousel scanovat z obou stran, chytnu vesmes jen svoje kanaly co mam pobliz na stozaru.Ostatni kanaly zacinaji kolem hodnoty -77 a niz.takze tak.
profik píše:Zdravim, tak jsem zkusil prepnout na Nstreme a zjistil nasledujici:
A mas fixle rychlosti ?
