RB 600 - náhodný restart
Ahoj ve spolek, mám nasazený RB600 na AP a začal se mi teď náhodně restartovat. Nesetkal se s tím někdo? Díky Trandák
trandak píše:Ahoj ve spolek, mám nasazený RB600 na AP a začal se mi teď náhodně restartovat. Nesetkal se s tím někdo? Díky Trandák
hej... na dvoch kusoch. nevyriesil som nic ani zmenou fw, ani zmenou kariet, ani zmenou napajacieho zdroja... pred tym sla niekolko mesiacov / rokov ok a zrazu toto...
mato1 píše:trandak píše:Ahoj ve spolek, mám nasazený RB600 na AP a začal se mi teď náhodně restartovat. Nesetkal se s tím někdo? Díky Trandák
Co jsi s tím udělal? Výměna, nebo si to nechal být?
Bylo by dobre zjistit co se tomu deje, pokud jsi vyloucil zdroj, bios, verzi ros, konfiguraci, tak bych jeste zkusit prehazet karticky, minimalne vyndat a zacvaknout z5 kvuli nekontaktu a pak je postupne menit za nove jinak na to neprijdes. Popr. vymenit cele rb
Takovou podobnou haluzarnu jsem mel u sebe v pc routeru v redukci spatny kontakt cm9 chovalo se to tak ze po resetu nabehlo ping ok vsude a pak po nahodne dobe od sekud po x hodin se to kouslo natvrdo, az asi po 5 vystupu na pudu jsem na to nahodou prisel..
Add: je taky mozne pokud to jelo nejaky ten rok, ze uz kondiky ve zdroji na rb nejsou uz v kondici jako za mlada a ze tam neni kdo vi co. O jejich kvalite a namahani pri provozu vime prd takze dalsi moznost.
Maxik píše:Bylo by dobre zjistit co se tomu deje, pokud jsi vyloucil zdroj, bios, verzi ros, konfiguraci, tak bych jeste zkusit prehazet karticky, minimalne vyndat a zacvaknout z5 kvuli nekontaktu a pak je postupne menit za nove jinak na to neprijdes. Popr. vymenit cele rbTakovou podobnou haluzarnu jsem mel u sebe v pc routeru v redukci spatny kontakt cm9 chovalo se to tak ze po resetu nabehlo ping ok vsude a pak po nahodne dobe od sekud po x hodin se to kouslo natvrdo, az asi po 5 vystupu na pudu jsem na to nahodou prisel..
karty som menil hore dole... akurat co som neskusal, tak to bol reset do defaultu alebo netinstall. moj osobny odhad bol tiez na vadne kondiky. ale neriesil som to... proste vymena kus za kus. narobilo mi to dost problemov na tej casti sieti a nemohol som si dovolit robit dalsie pokusy. problem bol v tom, ze akurat v tej dobe neboli uz dostupne rb600 a rb800 boli prve kusy a tie boli vadne... tak som musel laborovat priamo v terene.
vymena za 2x rb433 nebo tiez riesenie, kedze rb433 su neuveritelne nachylne na rusenie. nakonec som nahodou zohnal dalsiu rb600 a ta tam sla a od vtedy je pokoj
