Reset hesla RB 433AH
hrabe
Příspěvekod hrabe » 15 years ago
Pořidil jsem si málo používaný RB 433AH. Při prvním vyzkoušení jsem zjistil že RB není v továrním nastavení a je tam nějaké jiné jméno a heslo než jsem čekal. Tak jsem myslel že RB restartuji tlačítkem na reset pomocí šroubováku. Při resetu se asi něco podařilo IP adresa RB je 0.0.0.0, ale at zadam admin/prazdne nebo admin/admin pisemi to chybu prihlaseni.
Poradte jak jeste zkusit jinak reset hesla nebo něco dalšího. Předem díky za pomoc
Reset RB
(117.3 KiB) Staženo 460 x
tlacitko reset RB
(70.93 KiB) Staženo 460 x
cup
Příspěvekod cup » 15 years ago
Zkusit jeste jednou.
Příspěvekod Peyrak » 15 years ago
tohle jsem zkoušel mockrát a nikdy se mi to nepovedlo, vždycky jsem to nakonec dělal netinstallem, někde tu je na to návod
migell
Příspěvekod migell » 15 years ago
Zkus se do RBčka dostat přes seriový port, smazat NAND a nahrát přes NetInstall novou verzi ROS.
Rád pomůžu a něco se přiučím ...
hrabe
Nějaký jednoduchý postup jak smazat NAND a nahrát přes NetInstall novou verzi ROS? S NetInstallem jsem si ještě nehrál. Díky za každou radu.
zajímavý, resetoval jsem RBčka několikrát a vždycky to šlo. Teď nevim jestli se to má držet když to strkáš do napájení nebo to držet až když nabootuje ale funguje to.
michal.siman
Příspěvekod michal.siman » 15 years ago
hrabe píše:Nějaký jednoduchý postup jak smazat NAND a nahrát přes NetInstall novou verzi ROS? S NetInstallem jsem si ještě nehrál. Díky za každou radu.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Netinstal ... ll_Example
jinak seriovou konzoli si spust napr. pres putty, vyberes serial port (teda musis ho mit taky na pocitaci :-)) ... myslim ze to je nekde na wiki mikrotiku nebo i tady na foru ... zkus hledat, nemuzes chtit aby se ti nekdo pripojil teamviewerem a vsechno udelal :-(
Martin_H
Příspěvekod Martin_H » 15 years ago
Ja to dělal taky ten reset a co jsem se docetl musel jsem mit desku odpojenou od napajeni, pak drzet ten bod a pri stalem drzeni zapojit napajeni a stale drzet dokud nenajede deska a fungovalo mi to. Resetlo se to do tovarniho.
Maxik
delal jsem to x krat, spojit drzet, zapnout az nabootuje pustit vypnout napajeni a znovu zapnout a je default.
