Verze 2.9.18
pekr
Verze 2.9.18
Příspěvekod pekr » 20 years ago
What's new in 2.9.18:
*) fixed bug - dhcp server, dhcp client and hotspot could show up as
invalid in case of many (> 10) vlan interfaces;
*) added back ospf logs, they were removed since 2.9.13;
*) fixed vrrp mac address restoring after reboot;
*) upgraded SysKonnect SK-98xx/SK-95xx Gigabit Ethernet driver;
*) inceased the speed of CDMA modems;
*) fixed netwatch missing ping replies;
*) added ability to reset counters for single queue;
*) fixed bug - PPTP server started to use 100% CPU after NMAPing it;
*) changed behaviour of scheduler entries that have start-time=startup:
use router uptime instead of clock time,
if interval is not 0, then do not run that entry immedeately after startup;
*) added radius-default-domain setting for hotspot server profile;
moly
Příspěvekod moly » 20 years ago
Pri upgrade na tuto verzi nastal problem s regulaci vykonu u karty CM10 v pasmu 5,4GHz. Pri nastaveni vykonu 10dB a vic je to ok. Pri nastaveni mene(7dB), mi signal na prostistrane spadne o cca 20 - 30 dB a linka se stava nepouzitelnou. Pozor na to. Ve verzi 2.9.11 je to vse ok.
i4Technik
Příspěvekod i4Technik » 20 years ago
pravidelné aktualizace najdete zde:
http://www.wirelessdrivers.net/download.php?list.65
Co je nového ve 2.9.18:
- opravena chyba - dhcp server, dhcp klient a hotspot se můžou zobrazit jako chybné v případě mnoha (> 10) vlan rozhraní
- přidány zpět ospf logy, byly odstraněny od 2.9.13
- opraveno obnovování vrrp mac adresy po rebootu
- aktualizován driver SysKonnect SK-98xx/SK-95xx Gigabit Ethernet
- zvýšena rychlost CDMA modemů
- opraven netwatch vynechávající ping reply
- přidána možnost vynuovat počítadla pro jedinou frontu
- opravena chyba - PPTP server začal používat 100% CPU po NMAPnutí
- změněno chování naplánovaných úloh které mají start-time=startup: používají router uptime místo hodin, pokud interval není 0, tak nespouštět úlohu ihned po startupu
- přidáno nastavení radius-default-domain pro serverový profil hotspotu
