Problém s resetem času a logu při rebootu
Dom
Příspěvekod Dom » 19 years ago
Mam problém
Jde nejak ošetřit reboot routerboardu(baterie ap.),aby se tyto hodnoty nevymazali.jede mi na tom jednoduchý shaping s časovým rozdělením a v připadě restartu je vše v haji a musi se to nakonfigurovat znovu.
NTP nepotřebuji,potřebuji aby to bylo nezávislé na všem ostatním.
Dick
Buchar
Příspěvekod Buchar » 19 years ago
Tak to by mě prosím též zajímalo ... nevíte prosím někdo odpověï?
Steebe
Příspěvekod Steebe » 19 years ago
zeby UPSka ?
to se jako smazou zaznamy s QUEUES ? coze ?
Jan Holub
Příspěvekod Jan Holub » 19 years ago
Co pouzit NTP server, to ti nestaci?? Nebo to neni na netu?
Jarin
Příspěvekod Jarin » 19 years ago
Mám dva MK za sebou, na MK1(PC) to funguje bez problémů, ale na MK2 (RB532) ani náhodou. Ten MK2 je připojen k MK1 jako klient a na něm mám i AP s několika připojenými klienty. Mám tam nastavenu změnu šířky pásma v určitém časovém období. Po resetu je čas nastaven jako při prvním spuštění RB. Na obou mám shodné nastavení NTP client - Multicast - primary NTP server 195.113.144.201 a Secondary NTP server 195.113.144.238. Když si pingnu na obě IP NTP serverů bez problémů i z Terminalu MK2, tak nechápu v čem je problém.
Jan Holub
Nemas na MK1 nastavene nejake filtry ze ti ten ntp neprojde? Muzes taky zkusit nastavit unicast synchronizaci (treba na 195.113.144.201, 207.46.130.100) Obejit bys to mohl taky tim ze si na MK1 spustis ntp server a MK2 se bude synchronizovat s nim. Logovani muzes nastavit na disk, ale vzhledem k zivotnosti flash pameti to neni idealni. Popripade loguj na nejaky remote server.
Jarin
Na MK1 NTP server a u MK2 nastaveno Client - unicast a IP MK1. A jede to. Děkuji za radu. :D
Dalle
Příspěvekod Dalle » 18 years ago
Pokud chces zachoval LOG, mrkni do /system logging a poprepinej si co chces z pameti na disk. Bude se ti to zachovavat. LOG nemiva moc velkou velikost, nemel by to byt problem.
