Hodnota TTL vypršela při přechodu.
michal.siman
Příspěvekod michal.siman » 15 years ago
tak jsme si rekli ze taky vyzkousime to "JU BE EN TY" (UBNT) a pater na jedno nove AP jsme postavili na Bullet AirMax M5. Nerad bych zde diskutoval zda je to dobra volba ci nikoliv, to uz se resilo jinde, proste si to chci vyzkouset a pak si to sam ohodnotim (a vysledek sem samozrejme dam k dispozici). Celou sit mame routovanou, a celou na mikrotiku. Takze ted jsem to udelal takto:
MIKROTIK ETH2 > BULLET -- (vzduch) -- BULLET > MIKROTIK ETH1
na obou mikrotikach jsem nastavil ip v jedne siti /29 a bullety jsou spojeny (jeden ap a druhy klient) a nastavene jako bridge. proste jako by mezi tema ethernetama tech mikrotiku byl proste kabel a ja ten kabel nahradil bulletama.
kdyz si pinkam z jedny ip te /29 site na druhou tak je vse ok. vsude se dostanu, neni problem. na vzdalenem mikrotiku jsem si na jiny eth nastavil dalsi rozsah /24 pro klienty, jenze problem je ze kdyz si pingnu na branu toho rozsahu (tedy x.x.x.1/24) tak mi ping z woken hazi hlasku "Hodnota TTL vypršela při přechodu.", tak jsem ruzne laboroval, prepnul bullety do WDS rezimu, ted uz mi ping na branu toho /24 rozsahu jde, ale jakmile chci na dalsi zarizeni v tom rozsahu, tak opet hlaseni "Hodnota TTL vypršela při přechodu.".
Nikdy jsem s tim nemel problem az ted. Nejaky napad co mam spatne?
Ajfel
Příspěvekod Ajfel » 15 years ago
spatne nastavene routy
michal.siman
Ajfel píše:spatne nastavene routy
routy me nastavuje OSPF v cele siti bez problemu, stejne tak i tady. kdyz se podivam na tom poslednim mikrotiku (za bulletama) na routovaci tabulku tak je tam vse ok. nemuze byt problem jeste nekde jinde?
asdewq
Příspěvekod asdewq » 15 years ago
v akom rezime ti tie bullety idu?
michal.siman
asdewq píše:v akom rezime ti tie bullety idu?
jak jsem psal v prvnim prispevku, nejdriv Access point a klient, pak jsem zkusil access point wds a klient wds.
jinak to jede v sirce 20MHz, vypnuty airmax, proste jen normalni Acko.
andreas4all
Příspěvekod andreas4all » 15 years ago
routy - skontroluj ich, na bulletoch zapni prenos multicastu ak nie je (kvoli OSPF).
Pripojenie na Slovensku.
http://www.citicom.sk
DRAKK
Příspěvekod DRAKK » 15 years ago
A zkontroluj si jestli mas posledni verzi firmware. Problem s OSPF to resilo.
******WWW.DRAKKNET.CZ******
michal.siman
DRAKK píše:A zkontroluj si jestli mas posledni verzi firmware. Problem s OSPF to resilo.
mam tam 4.6, mam ji i jinde, tam problem nebude. kontroloval jsem routy rucne. me pripada jako kdyby s tim neco delali ti bulleti, jako ze to neni transparentni bridge. zkusim to cely jeste jednou project.
DRAKK
Měl jsem tam taky 4.6 a nejelo to. Ted tam je v5.1.2 a nevím o něm.
michal.siman
DRAKK píše:Měl jsem tam taky 4.6 a nejelo to. Ted tam je v5.1.2 a nevím o něm.
ty o koze ja o voze. v bulletu mam 5.1.2 nejnovejsi, v mikrotiku mam 4.6.
mimochodem pokud mam bulleta v bridge modu tak prece nema co delat s ospf, resp. cely ubnt nema nic spolecneho s ospf nebo se pletu?
Příspěvekod lwq » 15 years ago
A hlavne ty UBNT strely dej do cisteho bridge, pak nejni problem s OSPF - projde vse ... pokud mas tedy 5.1.2 verzi ... 8)
muz1985
Příspěvekod muz1985 » 14 years ago
Dobrý den,
mám stejný problém jako zakladatel dotazu.
Jak jste to prosím vyřešili?
soooc
WDS?
Petr Šlinz
UBNT mám rád!
muz1985
soooc píše:WDS?
Tazatel ale psal, že už WDS zkusil bez úspěchu.
muz1985
muz1985 píše:
soooc píše:WDS?
Tak beru zpět, teď jsem zkusil AP WDS a už to maká, to je ale blbej bug.
