mám problém :-/...
Spoj RB411AH(miniPCI R5H)->5GHz -65dBm -> RB800 (R5H příjem, routuje (OSPF) + 5Ghz všesměr).
Vše vypadá OK, ale ten RB800 třeba 17 hodin jede a pak se spoj rozpojí a všesměr 5GHz nelze nascanovat. Samotný jede - ethernety makají.. Po rebootu to zase najede, vše se spojí a vše vysílá..
Nenapadá někoho, čím by to rozpojování mohlo být?
Nikde jinde se mi nic takového neděje...
	Odpojování karet RB800
počet karet v RB800? údaje o napájecím trafu?
Verze ROS a bios?
						Verze ROS a bios?
						Pocet karet 2: 1x R5H jako client a 1x CM9 jako AP na 5Ghz vsesmeru
Trafo 48V
ROS: 4.6 a verze biosu 2,24
						Trafo 48V
			UBNT? Maximálně pro klienty...
						A ampéry jaké? Zkus jiné trafo případně verzi 3.30 a uvidí se.
						je tam 1A. ale neni to pres POE. jde to klasicky pres jack.
na R800 lze provozovat i veri 3.31? tak to asi zkusim...
						downgradnuto.
jinak, kdyz dam system-health, tak mi to vypise:
fan-mode: manual
use-fan: main
active-fan: main
voltage: 55.6
temperature: 127C
je to ok nebo ne?
meri to spravne tu voltaz?
fan-mode: manual
use-fan: main
active-fan: main
voltage: 55.6
temperature: 127C
je to ok nebo ne?
						 já bych se spíš zaměřil na tu teplotu.
Dr.Easy píše:downgradnuto.
voltage: 55.6
temperature: 127C
je to ok nebo ne?
Voltáž nevím, asi to bude kecat. V teplotě je chyba na 100procent. Nevím jestli je to ve 4.6 opraveno. Pokud ne má to být opraveno ve 4.7
Verzi 3.31 asi nikde nestáhneš ale s verzí 3.30 by to mělo normálně běžet. Napiš jestli to pomohlo
						myslis? 120 mi to hazelo i doma na stole, kdyz jsem to testoval a nechal to pul dne pusteny... ze by se to neuchladilo...hmm...
						diky.. mne taky prislo ze je v te teplote nejaky error. hodil jsem tam 3.30 a bezi to.. otazkou je jak dlouho  ). nastavil jsem watchdog a uvidim, jestli mi to hodi pres noc/den maila
						tak to pres noc chciplo... watchdog asi nejak nezabral...
dnes to vymenim.. pujde tam jinej kus zeleza... :-/
						Připojuji se k těmto problémům. Také mám tuto zkušenost. Navíc při downgrade na 3.30 se po naběhnutí stále přerušuje napájení k ventilátoru, takže kolísají otáčky. Za zhruda 4 hodiny se ventilátor přestane úplně točit. Ve verzích 4 se ventilátor točí normálně, ale problém je s NSTREAM dochází k odpojení klienta a hned zase k připojení. Hlavně nepřipojovat minipci s větším odběrem. Většinou začne RB pískat a nenaběhne. Přitom RB600 jede bez problémů.
						Ohledně ventilátoru musí se nastavit v system-Health- Fan Mode na manual pak se ventilátor točí bez přerušení..
						t.kulich píše:Ohledně ventilátoru musí se nastavit v system-Health- Fan Mode na manual pak se ventilátor točí bez přerušení..
A pak ti jede s verzi 3.30 v pohode?
