Nevíte prosím někdo jak nastavit routovou tabulku.
Jedna se o to, že jsem dostal rozsah veřejných IP celý C rozsah.
řekněme že IP 1.1.1.5-to je moje gateway na poskytovatele. 1.1.1.6 je mé zařízení router Mikrotik 2.9x - ten je vidět z netu v klidu, jsem za tou IP schovaný. Jenže nechci být schovaný. Dostal jsem rozsah řekněme 1.1.2.1/24 jenže z venku si ping projde pouze na WAN port Mikrtotiku - nastaven na ether1 1.1.1.6 a LAN Port(ether2) toho Mikrotiku 1.1.2.1 ale ne dal. Jak nastavit router tak at to propustí dal, at je viditelný celý můj rozsah:?
Problém s překladem - veřejná IP na další veřejnou IP -
jj mám veřejné IP, neveřejné neřeším na Mikrotiku, to řeším dál na jiných routerech. Ted potřebuji aby mi z te např. 1.1.1.6 ky to pustilo na ether2 na můj rozsah veřejných IP - moc se tomu nechce, prosím o radu. zatím prolézá pouze o ether2 na ether1 ale opacne ne, není to vidět z venku, popravdě zatím mi to nejede vůbec. takže fakt nevím kde je chyba.
maškarádu vůbec nehodlam použít, nechci používat vůbec neveřejné IP. Neveřejné IP přiděluji až na dalším routeru - PC routeru. Takže nat na Mikrotiku vůbec neběží. Přeci není třeba stačí obyč rout si myslím. No zítra zkusím ještě pár pokusů a uvidíme.
Díky, a když by někdo ještě přispěl do kotle, byl bych rád, víc hlav víc ví:)
Hlavně to chce rozdělít si reálný rozsah na subnety, pokud nemáš všechny MK v Bridge.
Od ISP musíš mít tzv ptp pojitko (subnet 4 IP adres, kde 1 je adresa sítě, druhá je brána pro tvůj 1 router, 3 je IP tveho routeru, 4 je broadcast)
C Rozsah musíš mít naroutovaný na 3 IP ptp pojitka tedy na 1 routeru
pokud je nějaká z IP z toho C rozsahu ještě u ISP, tak ti ON musí řesit routování subnetů Reálných IP.
Nelze si jen tak říct nechám celé C s maskou 24bit a rozhodit to po celé síti, na to by jsi musel používat dynamické routování .. docela vopruz ..
Klidně ti poradím .. routuju reály denně
i na MK
Zdeněk Slanina
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Jednoduché vysvětlení:
Máš jednu veřejnou ip od tvého ISP. V tvém případě například 1.1.1.6, tu dáš na WAN rozhraní. Vytvoříš default routu 0.0.0.0/0 na gateway ISP, to je u tebe 1.1.1.5. Tak bude vše, co tvůj MT nezná směrováno k ISP. Dále - tvůj ISP ti naroutuje celý tvůj C rozsah veřejných adres na tu adresu 1.1.1.6, kterou máš na wanu. Tím se vše co přichází na tyto adresy přenese do tvého MT a nyní jde o to, co s tím chceš udělat. Například tedy dostaneš rozsah (pro jednoduchost) 192.168.0.0/24. Ty si dáš adresu 192.168.0.1 na LAN adaptér MT. Tak vznikne dynamicky routa, která bude směrovat vše, co přichází na adresy z toho rozsahu na tvůj LAN adaptér. Pokud dáš na jakýkoli stroj na LAN jakoukoli veřejnou adresu z toho rozsahu a stroj bude mít nastavenu adresu 192.168.0.1 jako gateway, vše bude fungovat. Žádný nat, maškarádu a pod. neděláš.
Složité vysvětlení:
Nemusí být praktické mít celý ten rozsah jak jsi ho dostal poslaný rovou dovnitř vcelku. Já řešil stejnou věc a rozdělil jsem C subnet na řadu (celkem 11) subnetů s maskami /29 a /27 (tedy po 8 a 32 adresách), je to čistě logické rozdělení pomocí masek. A teï je máš v MT a můžeš si nmi dělat co chceš. Například - první blok 192.168.0.0/29 použiješ tak, že adresy 192.168.0.1-6 dáš opět na WAN adaptér. A máš adresy, které můžeš použít pro NAT (různé uživatele na různé odchozí adresy, nebo vhodné, pokud je hodně uživatelů), můžeš adresy používat pro dst-nat a pod. Další blok 192.168.0.8/29 si dáš na LAN a to tak, že na LAN adaptér dáš adresu 192.168.0.9/29. Od toho okamžiku se na LAN posílají adresy 192.168.0.10-14. Na těch můžeš mít (např.) 5 dalších routerů. První z nich tedy bude mít adresu 192.168.0.10/29 a jako výchozí bránu (tedy default routa povede na) 192.168.0.9. Na prvním routeru (například) uděláš routu 192.168.0.32/27 -> 192.168.0.10 a právě jsis poslal 32 adres do toho druhého routeru, podobně jako tvlj ISP posílá blok adres tobě. První adresu z tohoto bloku dáš LAN adaptéru druhého routeru, ostatní jsou dostuné klientům........... atd.
Mám to nasazené, adresy jsou přivedeny na vnější router, ten jich část spotřebuje na vnější adaptér pro naty a spol., část použije na propojovací zónu s dalšími tchnologiemi, mimo jiné s dalším routerem, ten má 5 výstupních LAN, na které jsou opět naroutovány jednotlivé rozsahy a odtud trasami do dalších technologií a ke klientům....
Výhoda je v tom, že je sí rozdělena na řadu subnetů -> izolace problémů -> menší broadcast sítě -> snadná přeadresovatelnost v budoucnosti -> snadné přidávání dalších segmentů i bloků adres pro ně.
Složité vysvětlení:
- Viktor Novotný
- Moderátor
podařilo ale ne s Mikrotikem ale PC linux routerem. Routovací tabulku jsem měl stejnou jako u Mikrotiku. Taky to nešlo, ale přišel jsem na to proč. Chce to faknout MAC adresu bridge před routerem, a ve firewallu povolit všechny příchozí a odchozí pakety(porty). Teda takhle to chtělo na Linux routeru. Nevím kde faknu MAC u Mikrotiku
