spoj 7.5km s tokem 20/20Mb
ahoj, přemýšlím o spoji na 7,5km s max tokem 20/20Mb v poměrně nezarušené oblasti, ale pouze na 5G.
nevím jestli je vhodné použít na tuto vzdálenost 2 antény Jirous: PAR29- Duplex anténa 29 dBi
nebo
klasické 29dB 4 antény
předem děkuji za reakce a zkušenosti
Maxik
Urcite dual NS tedy 4 anteny a anteny ty nejlepsi mozne Prowax, Dcom, Tyhan a aspon 60cm + hlavne na RX a taky s limcema :)
RaMa
Příspěvekod RaMa » 15 years ago
Pokud chces pouzit jen dve anteny, tak pouzij ProWax 29 nebo 24dBi.
Pro Nstreme Dual jsou idealni anteny tyhle: http://www.ipmedia.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=553
Mam je odzkousene a jede to s nima i pres horsi PSV velmi dobre (na maximalni rychlost 40/40Mb).
V obou pripadech potom doporucuju karty CM9 original.
Pokud chces pouze tech 20/20Mb, tak bych vzal mozna i nejaky vykonny RB.
Pokud bys uvazoval o vice Mb, vzal bych rovnou nejakou desku s atomem (asi trosku vyssi poruchovost oproti RB).
reset
Příspěvekod reset » 15 years ago
RaMa píše:Pro Nstreme Dual jsou idealni anteny tyhle: http://www.ipmedia.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=553
ja bych tedy do techto antenek nesel.
Jak pise Maxik: Prowax, Dcom, Tyhan
a pripadne i Jirous
RaMa
reset píše:
a pripadne i Jirous
Taky bych si je v zivote nekoupil, ale dostal jsem zaruku spokojenosti s moznosti je vratit a zkusil je.
Vyrazili jsme na kopec a pri NS dualu jsme vse nastavili a jen prehazovali anteny a tyhle jeli stejne jako Dcom 24dBi a ProWAX 24dBi (ProWaxi jsme meli jen dva). a porad to jelo stejnych 40/40Mb FD v TCP (zadne UDP atd) a usetrit 6000Kc na antenach, ktere muzu investovat do lepsiho RB nebo PC, to uz stoji za zvazeni.
Pokud ma sit hodne penez, tak neni problem pouzit ProWAX a mit jistotu. To stejne plati i do extremne zarusenych podminek. :lol:
Maxik
Me tedy na dualNS prijde pomerne dulezity pouzit aspon 1 antenu s limcem aby se nerusily.
RaMa
Maxik píše:Me tedy na dualNS prijde pomerne dulezity pouzit aspon 1 antenu s limcem aby se nerusily.
Nutne to asi je, kdyz chce nekdo palit plny vykon :-)
Ja davam anteny za sebe tak, aby na sebe vzajemne nesvitily a jeste jednu niz nez druhou + samozrejmne otocena polarizace.
Pokud neni prostor a obe anteny musi byt na stejne tycce, tak jedna s limcem neuskodi :)
Predpokladam vsak ze mista je vetsinou dost, tak ze lze usetrit.
Ale jak rikam, kdo ma penize, ten o tom nemusi ani uvazovat.
Martin_H
Příspěvekod Martin_H » 15 years ago
Spíše by mě zajímalo jaký vliv na spoj má hardware tím myslím desku třeba routerboard a kartičky, antény tady řešit nechci z fóra vím které jsou best a už to tady bylo několikrát řečeno.
Když třeba použiji RB600 a 2x kartička na každé straně nebo už raději RB800 bude to mít velký vliv na přenosovku?
A co kartičky už tady byla řečena CM9 a co třeba UBIQUITI: XtremeRange5 nebo MIKROTIK: R5H (líbí se mi že má uzemění) bude mít vliv karta abych ze spoje dostal víe než třeba na zmiňované CM9? Nebo mě napadlo zda ruzné typy karet nemají jiné zatížení zmiňovaných routerboardů.
Diky za reakce Martin
Maxik
cm9 je vyzkousena klasika vysledky dost dobre, ja bych asi zkusi DBii karty.
mám nakoupené karty dbi a jedinou výhodu vidím v konektoru, ještě je budu více testovat.... (až nebude sníh)
jo, a nevýhodu budeš mít v tom, že kartu nikdy nestlumíš pod 7dB.
RaMa
RB 600 bych asi uplne vynechal. Vykonove neni nic moc.
V tvem pripade bych pouzil RB 433AH. Pokud bys uvazoval o vetsim provozu, tak radeji tu 800ku.
Je to vsak porad nesrovnatelne s nejakou miniitx deskou na atomu, ktera ma taky minimalni spotrebu.
Co ty tyce karet, tak jsem zatim vytahl nejvic z CM9tek a taky to jelo nejstabilneji.
DBii karty mame, ale zatim bych nedelal nejake zavery, na ty je brzo.
O UBIQUITI: XtremeRange5 spousta lidi mluvi, ale kolik z nich je skutecne vyzkouselo?
Martin_H
Ta miniitx deska na atomu vypada zajimave. Mate to odzkousene? pokud se nepletu tak je tam jen jeden pci slot jak to zvlada redukci na 4xmpci kdyz chci osadit dual NS 2 kartami?
A když tak ktere desky jsou otestovane nebo lepe řečeno ktere máte vy a funguje to stabilně?
Příspěvekod Leeonek » 15 years ago
karty teď sem nasadil několik R5H a zatím to jede líp než klasické CM9. Samozřejmě mám na test jen asi 10ks nasazených ale konektory a dobrá citlivost je dobrá.
Co se týče RB600 proč ne? průtok 60mbit levou zadní, pokud tam teda nehodláš dělat shaping a nebo páchat nepřístojnosti s více jak 4ma kartama.
to že je lepší než cm9 je dáno nejspíš tím konektorem, jinak ta karta mi přijde srovnatelná s tou od dBii
