Začal jsem se potýkat s problémem po přechodu z AP OvisLink WL-1120 na Mikrotik RouterOS 4.5 na x86 stroji. Problém je následující, nový stroj má v sobě dvě karty jednu na 5 GHz na páteř a druhou klientskou na 2,4GHz. Obě karty jsou nové CM9 a pokaždé pracovali správně, ale až do teď. Spoj na 5GHz pracuje úžasně dobře a nemůžu si stěžovat, ale druhá APéčková karta zlobí. V registration se ukáží klienti a pracují klienti, kteří mají Ubiquti, ale klienti starší, kteří mají Ovisi prostě mají signál mizerný a spojovací rychlost 1/1mbps i když jsou od AP cca. 20 - 30m. Někdy i tyto klienti odpadnou a nebo je nelze pingnout i když tam jsou. Při vrácení Ovisu je všechno v pohodě. Nevíte kde může vznikat problém?
Díky za každou radu.
Prolémy s přechodem s Ovisu na Tika
- MartyMcFly
pro začátek zkus to co máš v podpisu. Jestli to nepomůže
