nefunkční klávesnice v konzoli
Besito
Příspěvekod Besito » 15 years ago
Ahojky, mám drobňoučký problém. Nuceně jsem nainstaloval na CF verzi nejprve 4.5 a poté 4.1. Důvod byl takový, že mi nová deska nedokázala načíst systém (psalo to- Loading system with initrd, ERROR: could dot find disk!, Please attach it somewhere else)... s verzí 4.0 a vyžší se systém načte, ale ani u jedné verze mi nefunguje klávesnice, tak že si do příkozového řádku nic moc nenapíšu... Winbox mi MK nenajde a defaultní adresa 192.168.88.1 taky nefunguje... Ale když připojím monitor, klávesnici, tak se na monitoru objeví LOGIN:, ale už nejde do řádku nic napsat.
pro info: při startu PC normálně svítí Numlock, ale krátce po načítání MK kontroílka zhasne a klávesnice, jako by byla odpojena.
Díky :-)
DRAKK
Příspěvekod DRAKK » 15 years ago
A klávesnice je PS2?
******WWW.DRAKKNET.CZ******
Besito
DRAKK píše:A klávesnice je PS2?
Ano, samozřejme.
baz
Příspěvekod baz » 15 years ago
predpokladam ze to ani nereaguje na stisknuti numlocku - rekl bych, ze ten system po spusteni sluzeb vytuhne, stava se mi to taky, kdyz se hadaji irqcka na sbernach.
Besito
baz píše:predpokladam ze to ani nereaguje na stisknuti numlocku - rekl bych, ze ten system po spusteni sluzeb vytuhne, stava se mi to taky, kdyz se hadaji irqcka na sbernach.
Ano ano, přesně tak. Je na to nějaký lék? :-)
baz
jo je, poprehazovat karty mezi sebou ve sbernach, pokud jsou ruzne typy karet, pripadne je povymenovat za trochu jine typy, nebo dat minipci do redukci, moznosti je povicero.
inteligentni desky umi nastavovat irqcka pro jednotlive sloty zvlast, to taky hodne pomaha, rucne to rozhazet. musis laborovat, obecna rada neni.
osobne pouzivam 4 druhy pci karet a dva druhy redukci do pci, takze se s tim vzdycky nejak dohodnu.
Besito
baz píše:jo je, poprehazovat karty mezi sebou ve sbernach, pokud jsou ruzne typy karet, pripadne je povymenovat za trochu jine typy, nebo dat minipci do redukci, moznosti je povicero.
Tak to je super... včera jsem zrovna takhle laboroval a výsledek je nulový... Když PCI slot osadím jednou kartou CM9 v redukci, tak funguje, pokud tam dám jen jednu SR5 nefunguje, když dám dvě CM9 tak už taky nefungujou... nevim no :-(
Besito
BIGG píše:
Besito píše:
Udělal jsi reset biosu bez karet a postupně to instaloval, upgrade biosu?
Ano ano, to už jsem dělal - BIOS v defaultu, a bez karet to jelo OK, pak sem přidal jednu kartu a když tam byla sama a nebyla to SR5 ale jen CM9 tak to fungovalo. Pak jsem to zkusil jen s dvěma CM9 a nic... zase najela konzole a klávesnice se tvářila jako vypnutá. Při některý konstalaci karet mi to najelo jen po hlášku "starting service" :-(
Besito
baz
podivne, tyhle desky s redukcema s cm9 v poho jedou, mam tu jednu na zemi vedle sebe.
Besito
baz píše:podivne, tyhle desky s redukcema s cm9 v poho jedou, mam tu jednu na zemi vedle sebe.
Fakt? a jaké redukce máš použité? Jakou konfiguraci PC máš?
EDIT: jakou máš verzi BIOSu a OS? Dík
baz
redukce od pcengines MPCI.1B
cpu e8400, ram 512kingmax, bios f2
mk v 4.3 v usb
Besito
baz píše:redukce od pcengines MPCI.1B
mk v 4.3 v usb
A karty?
používám redukce RB 14 a ty mi tam normálně fungují, ikdyž je mám plěn osazené. Jakmile tam ale dám kartu s redukcí MPCI.1B, tak to nefunguje... už normálně nevim :-D
CPU INTEL Celeron D 430, ram 1GB Corsair a karty CM a SR5
EDIT: BIOS f2 a verze Mikrotika 3.30
Besito
jedinej rozdíl je tedy OS na USB flashce a já ho mám na IDE CF
baz
karty zkousim vzdycky ub5 a cm9 od wnc. redukce rb14 nemam, zkousel jsem kdysi a delalo mi to bordel, tak to radsi nepouzivam vubec.
rozdil neni jen v mediu usb vs cf, ale take ve verzi a to bude mozna to hlavni :)
jine medium na to nema vliv, pokud je ta deska za jinych okolnosti schopna z toho nabootovat.
