Dneska jsem trochu otestoval spotřebu u desky IPX7A-ION Pegatron s dvěma různými druhy napájení. K desce byl připojen disk WD Caviar Green 3.5" 500GB, nainstalovaný systém W2K3S.
Poslední dobou mě totiž kvůli neustálému stěžování si lidí u kterých mám technologie, chytla posedlost za co nejmenší spotřebou komponent na bodech.
Aktuálně používám na nově zbudovaných místech zdroje AD55A s M1-M3 zdroji. U výše uvedené konfigurace jsem se při naběhnutém systému v klidu, dostal na velmi pěkných 25W k desce byl připojený i klasický ventilátor 80x80mm, který chladí CPU a chipset. Ůdajně stačí pasivní chlazení ale pokud teplota CPU ukazuje 30° a na chladiči se nedá udržet ruka, někde něco lže ;)
Pak jsem vyzkoušel klasický ATX zdroj Seasonic M12II-430 430W, které jsem donadávna hojně používal, spotřeba v té samé konfiguraci byla 38W. Rozdíl 13W se třeba někomu nezdá podstatný, ale vemte si procentuelní hodnotu.... Takže jen výměnou vhodnějšího napájení se dá ušetřit spotřeba například dalšího Rbčka apod. Neměl jsem možnost vyzkoušet zdroj 80+ nebo vyšší, samotného by mě zajímalo srovnání. Seasonic byl možná byl kdysi na špičce ale i po roce se může situace zcela zásadně změnit jako ostatně u všech komponent.
Takže pokud chcete ušetřit energii tak rozhodně neplatí: jo, vemu si tady tu sratou mrchu zdroj, s ním to v pohodě pojede ;)
Spotřeba & jak nejlépe vyřešit napájení
to všechno víme. Nemůžeš srovnávat M1-M3 zdroj s jakymkoliv standartním ATX zdrojem. picoPSU maji extrémní učinnost nad 95% a standartní zdroje maji hluboko pod 90 a při malí zátěži maji ještě míň takže typuju že může při seasonicu i když má certifikaci 80+ mít daleko menší při tak malí zátěži jako je ion od pegatronu.
Co to stavíš za body že tam dáváš tyhle iony s PCIe?
Teplotu změříš správně pouze speedfanem. Ostatní programy ukazujou kraviny.
Jo a ještě něco. Bez aktivního chlazení, začne procesor vkládat chladící cykly.
Jenom pro inspiraci, pegatron v eurocase s upravenym chlazením tak, že procesor při zátěži nejde do 70°C v jádre a všechno je studený a hlavně tichý. Všechny fany jsou stažený takže to nehlučí. Ano, je překopaný chlazení kompletně, směr foukání vzduchu je přesně opačně, než tomu tak bejvá a než výrobce zamýšlel.
http://www.skylan.cz/galerie/ION_pegatron/
Bylo to myšleno jako info, když se tady lidi ptají co a jak kam dát.
Nakonec jsem to hodil všechno do miniatx case, včetně AD55A se 7AH baterkou M1 zdrojem, zmiňovaným HDD a jedním ventilátorem 50x50cm nad cpu. Spotřeba se v klidu dostane až na 23W. Primární určení je pro přístup zvenčí přes remote desktop, bude tam fakturační systém, ftp a nějaké další drobnosti.
Jako po routeru na body kde nebude stačit výkon RB se spíš dívám po tomto
http://www.ispshop.cz/index.php?main_pa ... cts_id=104
Mate vyzkousene napajeni vice desek z jednoho zdroje? Sice bude vetsi riziko vypadku a problemu, ale u nekterych aplikaci v tom problem nevidim.
Nemate tip na DC ATX zdroj s 48V vstupem?
Dan Skoupý
AD155A zvládne kolik počítačů potřebuješ, pokud dodržíš maximální zátěž. 2 komply core 2 duo v pohodě, mají odběr kolem 45W při maximálním vytížení kolem 70W takže máš ještě rezervu a nepředpokládám že by oba jeli na 100% výkonu.
Leeonek píše:AD155A zvládne kolik počítačů potřebuješ, pokud dodržíš maximální zátěž. 2 komply core 2 duo v pohodě, mají odběr kolem 45W při maximálním vytížení kolem 70W takže máš ještě rezervu a nepředpokládám že by oba jeli na 100% výkonu.
To je mi jasne, ale mluvis o AC/DC zdroji.
Ja se bavim o pripojeni dvou desek do jednoho ATX idealne DC zdroje. Tedy nejakou ATX rozdvojku jako jsem uz videl prodavat, ale zkusenosti s tim nejsou zadne.
Dan Skoupý
muzes koupit 2 prodluzky , spajet je podle barev k sobe a to pripnout na zdroj. na obou vetvich by ale mela bejt stejna zatez tzn stejny hw. takhle nam to na siti funguje stabilne tak rok s 2 atomama
ocior: k tomu tady bylo téma ale nijak se to tam tuším nedořešilo...
hack: a není teda rozumnější koupit 2x M1 zdroj a je po starostech s pájením, jinou záteží apod? Nehledě na to, že M1 by 2 komply s decentně vyšší spotřebou už nemusel utáhnout a musel bys zainvestovat do silnějšího (a dražšího) zdroje
Leeonek: to kazdopadne, ja jen odpovidal na tu atx rozdvojku ze to jde. nevim jake ma tazatel potreby .. jo je pak nutne pocitat s vyssi zatezi pri startu, kdyz napr vypadne na dyl elektrina a po nahozeni budou obe pc startovat zaroven a celkove je to trochu dirty reseni
nemate zkusenost s temito zdroji ?
http://www.emkopraha.cz/EM-120FLS.htm
oproti M1 nebo M2 je to rozmerove nekde jinde, cenove srovnatelne.
zaujal me hlavne rozmer, ale hlavni kriterium je spolehlivost a vykon
Vstupní napětí 12-32V, pojede to na baterku, 12V, 11V, 10.5V a pak se teprve odpojí baterka. Co to udělá když bude napětí 10.6V? Pojede to pořád stabilně? M1-M3 mají vstupní napětí 6-32V.
Pokud chceš menší, použij M3
http://www.emko.cz/katalog/spinane-zdro ... stup-6-24v
a spolehlivost ?
zdroje M1, M2 maji soucastek jak na MB , a picoPCU a M3 nemaji nemer zadne. Docela paradox.
Kdybys videl co leze z pico za prubehy to bys koukal, protoze nema zadnou filtraci vystupnich napeti, spoleha na to ze kondiky na zakladni desce to vykreji coz sice ano ale jejich zivotnost pujde hodne dolu.
Maxik píše:Kdybys videl co leze z pico za prubehy to bys koukal, protoze nema zadnou filtraci vystupnich napeti, spoleha na to ze kondiky na zakladni desce to vykreji coz sice ano ale jejich zivotnost pujde hodne dolu.
presne tak, to ze ma o pul soucastek min se nekde projevi
nevim to sice jistě ale ani ATX zdroj nemá nijak významně moc velký kapacity na filtraci napájení takže bych to moc nehrotil. Ono když si to tak vemu, tak defakto neni proč. Dneska se všechno žene po 12V větvy a na desce je měnič na správný napětí pro procesor takže na co velkou filtraci. To samí je na každý větvy. Dneska se nic nenapájí 5V. 3.3V dneska taky nemá žáný zařízení. Všechno má za sebou další měnič kterej potřebnou filtrací disponuje.
Mimochodem M3 a M2-HV nám tu běží už rok v kuse. M3 živí desku s procesorem a dvěmi ethernety a M2 to samí akorát to má ještě 4 disky.
