nastavení CM9
mitwis
nastavení CM9
Příspěvekod mitwis » 16 years ago
mam novou CM9 ted nevim do jakyho konektoru mam zastrcit antenu
zkousel jsem to do obou onektoru a dve rb se mezi sebou na 5Ghz turbo nenajdou no i kdyz sem sasil s kanalama a nasli se i na chvilu je to na propojeni patere jaky mam pouzit rezim ap britge - station nebo bridge - bridge díky za radu
mato1
Příspěvekod mato1 » 16 years ago
mitwis píše:mam novou CM9 ted nevim do jakyho konektoru mam zastrcit antenu
no tak toto si pozriem ako ta tu znosia niektory clenovia tohto fora... leeonek a hapi dotoho :D
inak toto je moc aj na mna...
mitwis
mato1 píše:
tak takovouhdle odpoved si nech potrebuju pomoct od ceho je tady to forum asi ne?!
já myslim že na tohle ti odpoví manual k mikrotiku a tam se dočíst na co je jakej režim vhodnej. Já bych to řešil ap bridge s wds proti station wds. CM9, neni snad problém připojit anténu do jakýhokoliv konektoru a přepnout v nastavení konektor?
Jaká že to lama má páteř v turbu a neví jakej konektor použít? Ruce pryč od wifi. Jsi nezpůsobilí pro používání wifi zařízení.
S turbem si hochu nehraj, na ven ti to MKčko v naší zemi tušim nedovolí.
Tohle forum už je samej odpad. Řešit by se tu měly složitý věci, OSPF, nstreme, scripty, IPv6, pokročilý nastavení wifi karet a ne jakej režim mám nastavit nebo jakej konektor je Ačko.
mitwis
hapi píše:já myslim že na tohle ti odpoví manual k mikrotiku a tam se dočíst na co je jakej režim vhodnej. Já bych to řešil ap bridge s wds proti station wds. CM9, neni snad problém připojit anténu do jakýhokoliv konektoru a přepnout v nastavení konektor?
Jo diky v tom turbu jsem to i meril a jelo to 4500KB/s a v 5Ghz bez turba je to slabota 2200KB/s a to je na pater dost malo a ve venkovnim prostredi to teda nelze pouzivat?
a jak rozeznam co je na ty karte konektor a nebo b kdyz to neni popsany treba u R52 to maji popsane ale u CM9 neni..
no vidíš lojzo, a já na spoji bez turba dám 5000kB/s. Co takhle nstreme kterej to zařídí?
CM9 to měla Ačko u kraje karty, R52 to byl konektor dál od kraje karty.
Mezi těmi konektory neni rozdíl kromě rozdílu psychickýho.
miract
Příspěvekod miract » 16 years ago
a co takhle nstreme s turbem? :) Jinak v nekterem regionu je turbou i v pasmu 5500-5700 a nebo pouzit anteny do 13dB a vykon na 1dB a muzes pouzit 5700-5800.. A nebo jeste lip na prijem poradnou parabolu(konektor treba A na minipci) a na vysilani taky parabolu a utlumovy clanek( nebo x metru RB58 :D )(na konektor B na minipci).
Mira
reset
Příspěvekod reset » 16 years ago
mitwis píše:Jo diky v tom turbu jsem to i meril a jelo to 4500KB/s a v 5Ghz bez turba je to slabota 2200KB/s a to je na pater dost malo a ve venkovnim prostredi to teda nelze pouzivat?
jo koukam lama, nevis kam pichnou konektor a 2.5MB vzduchem ti je malo ?
Rekl bych, ze jsi jeste nerozsvitil ani jedno AP a nevis kolik budes v realu potrebovat.
Hlavne bych ti taky tipnul, ze to urcite budes pouzivat total ausus anteny a pak se bude divit, ze ti to laguje a jiny ..... (hranatosti)
mitwis
zatim to ted je rozjety v pokoji na stoje na prutovy 2dBi anteny pak to bude na 22dBi parabolach na 600m a 5m pigitail od anteny k RB nejaky ap uz jsem rozjel ale RB je u mne novinkou nikdy jsem se stim driv nesetkal tak proto se ptak jak demo
nameril jsem AP bridge - station v 5Ghz bez n streamu 2700KB/s
AP bridge - station v 5Ghz s nstreamem 3100KB/s
bridge - bridge v 5Ghz bez nstream 2700KB/s
bridge - bridge v 5Ghz s nstreamem 3100KB/s
AP bridge - station v 5Ghz v turbu bez n streamu 4400KB/s
AP bridge - station v 5Ghz v turbu s nstreamem 4500KB/s
bude pak rozdilna ta rychlost na venkovnich antenach?
da se nastavit v rb region jako CR protoze mam jich tu vic a v kazdym bude asi neco jinyho a ty kanaly opravdu nefunguji 5Ghz v turbu 5210 - 5800
5Ghz bez turba 5180 - 5825
Díky za rady vsem co jsou ochotni hodit kladny a zaporny nazory na tuhdle tvorbu(:
Příspěvekod Pintero » 16 years ago
hapi píše:Tohle forum už je samej odpad. Řešit by se tu měly složitý věci, OSPF, nstreme, scripty, IPv6, pokročilý nastavení wifi karet a ne jakej režim mám nastavit nebo jakej konektor je Ačko.
Mozna by bylo dobry zakazat nove registrace :idea:
mitwis
Pintero píše:
tak kazdej neni v tomto tak zbehlej a proto tu zada zkusenejsi kteri maji skill aby poradily a predvedli se nebo ne?!
jestli se chceš předvádět tak naštiv jiný fora o počítačích, tam se předváději lidi až dost a neví o čem mluví.
http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Radek_Hul%C3%A1n
nebo jeho web http://www.myego.cz
tam si můžeš honit triko jak chceš.
orinox
Příspěvekod orinox » 15 years ago
koukam ze zatim si tu honi triko jen hapi :-(
zadnej ucenej z nebe nespadl a pocitam ze hapi taky nevysel nejakemu geniusovi v krizovce ....
hmm, poslední napsaná zpráva je tu už rok pokud dobře vidim. Navíc všechno co jsem napsal je pravda a nejsem sám kdo tu kritizoval tázajícího. Víš jak to je. Člověk co je línej se podívat do manuálu co jednotliví nastavení u wifi karty znamenaji, může jít kopat ven ke krumpáči. I když tam taky ne protože pak překopávaji optiky v zemi i když tam viději červenou pásku nad optickym kabelem jako výstrahu že pod paskou je kabel. Divim se, že někdo prochází nastavení wifi karty v mikrotiku a když dorazí na záložku nstreme, že jí jenom přeskočí. K čemu pak tomu člověku je mikrotik když jeho potencial přeskočí? Proč tazatel nevyzkouší normální režim a nepřepíchne antenu v konektorech aby vyzkoušel jakej je A a B?
Ano, nikdo učenej z nebe nespad ale dnešní lidi se nechtěji učit, nechtěji číst manualy, chtěji k tomu jenom přijít a zapnout. Pak tu ve finále napíše 4500kB/s v turbu. Ty voe 4500kB/s dá člověk v nstreme na 600m bez turba. Chápeš? Chápeš o co tu jde? Zasere 2x víc pásma za 2x menší rychlost. Samozřejmě se nekouk do manualu a ví kulový o nějakym nastavení framer policy a jeho limitu nebo pollingu. Jenom zapnul a zatrhnul nstreme a šmitec.
Když sem začínal s mikrotikem tak jsem neměl ani šajn o tomhle foru a vim o tom krutě dost právě z manualu mikrotika kde to je napsaný.
RTFM
